exo moteur
exo moteur
    invite935a281a
    exo moteur
    Bonjour a tous,
    j'ai une plaque signalétique de moteur:
    11kW
    230V 37A
    400V 19.5A
    cos phi 0.9
    2937 tr/min
    Nous avons un réseau 230/400
    Il faut donc coupler le moteur en étoile,mais l'intensité du courant nominal en ligne vaudra 37 ou 19.5A?
    Pour calculer le rendement du moteur:
    Rend=Pu/Pa, les 11kw de la plaque c'est bien la puissance utile? et pour Pa je fait Racine de 3 U.I.cos phi ok?
    Voila merci
    Cordialement Alex
    invite007c07fa
    Re : exo moteur
    si la tension de ton réseau d'alimentation est de 230/400v, et que tu couple ton moteur en étoile il consommera 19,5A par phase.
    La puissance de ton moteur qui est indiquée dessus, c'est la puissance consommée en électricité ou Pa dans ton cas.
    Pour calculer le rendement je ne sais plus trop, il faut utiliser le glissement du moteur je crois.
    Je tâcherai de te répondre plus tard.
    sincèrement
    à+
    gcortex
    Re : exo moteur
    non !
    il consomme 3x230x19,5x0,9 = 12110W
    et fournit 11KW
    invite935a281a
    Re : exo moteur
    impec donc 11Kw c'est bien Pu
    Merciii
    invite007c07fa
    Re : exo moteur
    effectivement je me suis trompé, comme le dit gcortex, la plaque signalétique du moteur indique bien sa puissance utile en bout d'arbre, donc dans ce cas 11kw.
    sa puissance absorbée sera de √3x400x0,9x19,5=12159w
    son rendement sera donc de pu/pa=11000/12159=0,904 soit 90,4 %
    on peut obtenir une valeur approchée du rendement en utilisant le glissement qui est de (3000-2937)/3000=0,021
    rendement maximum < ou = à ( 1-0,021 = 0,98 )
    merci d'avoir corrigé mon erreur
    à+
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  3. exo moteur disjoncteur
    Par invite1dc1a51a dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2006, 22h06
  4. TPE sur comparaison moteur a explosion moteur a hydrogène
    Par invite588d1888 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 23h40
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
