capteur tension
capteur tension
    invite052cd89e
    capteur tension
    Je dois utiliser un capteur de tension mais je ne peux pas le tester pour l'instant. Voici un lien vers la datasheet :
    http://www.datasheet4u.com/html/L/V/...0_LEM.pdf.html
    Ma question est de savoir si l'image de la tension mesurée sera une valeur moyenne, une valeur efficace, ou alors la valeur temps réel de la tension d'entrée (divisée par le gain bien sûr). Je ne suis pas sûr parce qu'il marque que c'est un capteur à effet Hall mais qu'il est utilisé pour la mesure de tension AC. Est-ce que je verrais la varitation à l'oscillo ou pas?
    Merci d'avance.
    invite936c567e
    Re : capteur tension
    La datasheet du LV25-1000 indique :
    Code:
    tr    Response time @ 90 % of VP max     40 μs
    XG    Overall Accuracy @ VPN, TA=25°C    ± 0.8 %
    εL    Linearity                         < 0.2 %
    On peut en déduire que la tension de sortie représente assez fidèlement (à ±0,8% près) la tension instantanée mesurée, à condition de ne considérer que des temps très supérieurs à 40µs, ou bien des fréquences très inférieures à la dizaine de kHz.
    invite052cd89e
    Merci ! J'avais pas bien lu désolé. Je veux faire une mesure d'un signal de fréquence 50 Hz donc c'est ok.
    Merci encore.
  1. Plage de tension sur le capteur de flexion F1200
    Par invite1282bdb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 10h03
  2. Amplifier la tension d'un capteur
    Par invitec6e0620b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 14h34
  3. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  5. Tension d'alimentation du capteur HSDL-9100 Miniature
    Par invitecd65710f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 13h07
