probléme perte de signal
    invitee3126dd0
    bonjours
    voici le schéma du montage que j ai fait , il sert a commander un mosfet qui actionne un electro-aimant en fonction d'un signal audio arrivant d une table de mixage.
    Lien vers amorce.jpg supprimé
    Mon probleme:
    sur le condensateur juste aprés le BC107 ,
    en amont j ai mon signal qui varie de 1v a 15v, au repos j ai 7,2v
    en aval du condensateur (en A) , je ne recupére presque rien en signal et une tension continue de 2 a 3v.
    Je ne comprend pas , J ai fait 4 montages de ce type et ils font tous la même chose.
    quelqu un aurait des suggestions????
    par la même occasion , quelqu un pourrait me donner les conditions qui pourraient faire griller le Gate d'un mosfet , car j en ai un qui a dégagé et je ne sais pas comment cela a pu arriver!!!
    Julien
    Bonjour Rachtaia et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le lien vers le serveur tiers a été supprimé. Merci de représenter l'image sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 04/03/2009 à 16h57. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    Re : probléme perte de signal
    Bj rà toi,
    Un mos fet est trés "chatouilleux" de la gate.
    Cette entrée étant à trés HAUTE impédance, faut parfois pas grand chose pour l'envoyez "ad patres".
    D'autre par on ne connait pas ton gasfet (protégé: oui/non) ?
    Comment l'as tu soudé?
    Je débranche systématiquement mon fer à souder pour ce genre d'opération.
    De plus je me débrouille pour etre à la "masse".
    Sur ton schéma c'est 470 mF (MILLI farad) ou uF (microfarad ) ?
    invitee3126dd0
    salut
    sur mon schéma c'est 470 nanoFarad ou 0,47microFarad
    J écrit les "n" comme beaucoup font des "m" , désolé
    Pour l histoire du mosfet il a dégagé , un bon moment aprés l'avoir soudé.
    Je faisait des test du "préamp" dessus, ca m est arrivé de déconnecter la gache ou de changer des composant sans éteindre l alim, ca pourrait venir de ça???
    Pour le Gachfet protégé ou pas, je ne sais pas , c est un IRF840
    datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/data...irf/irf840.pdf
    gcortex
    1) les diodes de redressement ne conviennent pas pour les signaux audio
    2) ne pas mettre de diode :
    un condensateur entre émetteur et collecteur qui se décharge 440x par seconde pour un la
    (avec faible résistance de protection) et qui met 100ms pour se charger complètement
    3) un Mosfet à moitié passant sans radiateur chauffe énormément
    utilise un quadruple comparateur LM339 pour tes 4 voies
    invitee3126dd0
    Ok
    pour les diodes que faut il utiliser? une 1N4007 irait???
    tu dis qu il ne faut pas mettre de diode et mettre un condensateur entre émetteur et collecteur mais je ne comprend pas trop ta réponse.
    Peux tu dévelloper???
    Pour le LM339, ce serait bien mais la tension des électros est de 110V et le courant monte presqu'a 1A,
    Et le LM339 s'arrête a 36V si je ne me trompe pas.
    pour les mosfet , je les ai monté sur radiateur , j'avais anticipé.
    Aussi aprés des tests en manuel, Je sais qu ils sont completement passant a 4,5V environ.
    en tout cas ca marchait au départ lorsque j expérimentais tout ça , seule la diode a changé depuis que j ai fait la platine . Grrrrr .
    J aurai du laisser comme c était.
    Je vais essayer avec celle que j utilisait au départ dont je ne connais pas la référence (diode de récup).
    gcortex
    Citation Envoyé par Rachtaia Voir le message
    pas pour un signal audio
    plutôt une 1N4148 (transparente)
    et comment tu alimentes ton montage ?
    mais que va t-il se passer avec 2V ??
    invitee3126dd0
    Merci pour la diode
    le montage a 2 alimentations un de 15V pour la "commande et une en 110v pour l alimentation des electros , elles ont un point de référence en commun 0V
    2V ne sera pas assez pour déclencher le Mosfet . la tension doit atteindre 2,4v pour que le mosfet commence timidement a conduire.
    gcortex
    C'est çà qui flingue ton mos
    15V c bon pour un LM339
    Essaye plutôt çà :
    invitee3126dd0
    ouais
    (n hésite pas a me rattreper si je n ai pas compris ce que tu veux me dire )
    mais le mos que j utilise accepte juste qu a 20V sur le Gate
    et de toute facon le probleme de griller le mos , c est arrivé une fois il y a .... 1 a 2 semaines et je n ai pas compris, cest pour ca que je demandais.
    Le montage marche avec la commande manuel qui délivre 7,5V sur le gate du mosfet.
    Je ne cherche pas ,de toute facon ,à envoyer 15V puisque 5V suffise largement .
    Je voudrais juste récupérer de mon signal audio que la partie positive et intégrer avec un condensateur afin d' etre sur qu un pique dans le signal audio maintienne le mosfet passant.
    et mon probleme est que le signal disparait totalement aprés le condensateur qui est sur l émetteur du BC107.
    est ce que tu sais si le Gate du mosfet fait effet de "diode"????
    invitee3126dd0
    je viens de rejetter un oeuil sur ton petit schéma , ce pas con du tout je vais essayer ca je crois.
    Mais je n arrive toujours pas a comprendre pourquoi ca marchait au départ et que maintenant ca ne marche plus.....
    Julien
    gcortex
    essaye plutôt avec un 4093
    une 1N400x laisse passer les signaux audibles dans les 2 sens
    gcortex
    remplace la 1N4004 par une diode rapide 2A
    Dernière modification par gcortex ; 05/03/2009 à 07h43.
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ex : BYV27-200
    invitee3126dd0
    Yes
    si je comprends bien le dernier schéma est le schéma complet de la commande
    incluant commande en fonction du signal audio et commande manuel.
    invitee3126dd0
    En attendant d avoir les composants , j ai pondu ça qui marche trés bien sur les premier test.
    j ai testé juste avec un GBF, il faut que j'aille tester ca en réelle maintenant.
    Donc en sortie le signal evolue entre 1 et 5v.
    gcortex
    ton montage récupère une valeur moyenne et non une valeur crète
    invitee3126dd0
    yep c est ça.
    Je viens de faire mes testes et ca marche a merveille, je vais rester la dessus.
    en tout cas je garde les schémas que vous m avez fait car j en aurais besoin un peu plus tard pour un autre projet.Merci encore.
    je lance un nouveau sujet maintenant,
    je voudrais faire un systeme d'inversement de phase automatique sur l aimant car lorsque le signal audio est assez fort pour que le mosfet soit totalement passant et que ce signal dure, l aimantation reste constante et il n y a plus de de variation de l aimantation alors que je voudrais quelle soit violente.
    Je pense donc a repiqué le signal de commande du mosfet et l envoyer dans un circuit qui comparerait ca avec une tension réglable de 5 a 9v par exemple et qui a chaque detection inverserait les phases de l electro.
    Mais la je ne sais pas du tout comment m y prendre , je ne sais pas ce qui existe comme composants .
    certainement ampli op pour le comparateur, et une bascule pour la commande.
    Pour l inverseur ???!!!??? Relais ou 4 mosfet ?????!!!!???
  1. [Brun] Probleme tele perte de signal pendant 1 sec
    Par invite0294bc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 12h02
  2. Perte de signal sur ecran PC
    Par invite019ef5b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2007, 13h20
  3. Problème perte de fichiers
    Par invite3d1609b9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/04/2007, 16h03
  4. perte d'un signal en hplc
    Par invite654292ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 16h53
