[Brun] Probleme tele perte de signal pendant 1 sec
    invite0294bc99
    Mes parents possèdent une télé LCD sony Bravia (je ne connais pas le modèle exact)
    et depuis quelques jours, la télé a un problème.
    lorsque je joue à la xbox360 branchement hdmi, de temps en temps la télé "perd le signal pendant une seconde", plus de son ni image et reviens sur la chaîne. je ne sais pas trop comment l'expliquer, un peu comme si on change de chaîne.
    Au début cela arrivait toute les 30 min mais à présent cela peut arriver toute les 2 min !
    je pensais que c'étais du à mon cable, mais cela se produit aussi lorsque je regarde la TNT, DIVX
    je pense à un mauvais contact ? conflit avec toutes les entrées vidéo (dvd, hdmi, magnéto, etc) ?
    je ne sais pas si la garantie est encore valable (achat 2-3 ans? voir plus)
    Avez vous une idée du problème ?
    invite14db6220
    Re : Probleme tele perte de signal pendant 1 sec
    salut,
    peux tu nous donner le modèle exact (KDL ou KLVS...).
    Quand tu parle de coupure de signal, c'est un écran noir ou il affiche pas de signal, le son se coupe t-il aussi ?
    invite0294bc99
    j'essaierai de trouver le modèle exacte ce soir
    sinon perte de signal : écran noir puis reviens sur la chaîne (nom de la chaîne qui s'affiche quand le signal revient), pas de son non plus
    invite0294bc99
    je n'arrive pas à editer (désolé pour le multi post)
    Hier soir, j'ai débrancher les autres entrées vidéo (3 prises péritels), et plus de problème constaté.
    Je n'ai pas rebranché les prises péritels depuis mais si cela vient de la, comment y remédier sans débrancher les prises péritels à chaque fois?
    invite0e2b4277
    Salut
    Tu peut changer l'option " selection de source automatique " par le menu
    invite0294bc99
    Citation Envoyé par electronicroi Voir le message
    Salut
    je confirme que mon problème vient du fait de brancher les prises péritels.
    car j'en ai fait l'expérience ce week end
    je n'ai pas trouvé l'option selection de source automatique (rien qui n'y ressemble)
    avez vous une autre solution?
    carcan
    Hello !
    essaye de trouver quel appareil sur les 3 sources te provoque le problème.
    Laurent
    invite0294bc99
    après plusieurs essaie, je constate que le problème vient plus exactement de la prise péritel "smartlink" de la télé
    des que je branche un appareil dessus, le probleme intervient.
    avez vous une idée pour y remédier?
    carcan
    Hello !
    tu peux désactiver l'option SmartLink ou pas ?
    Sinon tu coupe le fil de la pin 10 du cable péritel connecté à cette prise.
    Laurent
    invite0294bc99
    Je ne pense pas pouvoir désactiver l'option
    en tout cas, je n'ai pas vu cette option dans les menu et rien sur la télé, je verifierai ce soir
    Si je ne trouve pas moyen de désactiver l'option, je couperai la pin 10
    Mais pour culture personnel, en quoi le fait de couper la pin 10 pourrai résoudre mon problème?
    carcan
    Re !
    sur la pin 10 passent les informations "SmartLink".
    Laurent
  1. Perte de signal sur ecran PC
    Par invite019ef5b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2007, 14h20
  2. perte d'un signal en hplc
    Par invite654292ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 17h53
  3. Problème avec ma télé THOMSON Signal. =0
    Par invitecb86ee32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 21h50
  4. perte de cheveux pendant un traitement
    Par invite428365de dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2005, 13h47
