Allimentation Led en dérivation Backlight laptop
    invitee5289a2f
    Je cherche à alimenter des Led que j'ai monter en remplacement d'un tube néo de backlight d'un laptop, auriez vous des conseil voir idées ?
    mon montage est comme ça :
    L------------L-----------L------------L----------- (+)
    EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
    D------------D----------D------------D----------- (-)
    Sur le bas de l'écran à la place de la lampe tube, seulement je ne sais pas comment l'alimentai pour que quand j'allume le laptop ça s'allume aussi.
    J'ai bien penser a l'inverter mais bon vue que c'est du higt voltage dessus j'ai des doutes.
    J'ai pue lire ça sur le net :
    ATTENTION, la plupar des backlight à led necessitent la mise en série d'une résistance de +- 500 ohms avec l'alimentation du backlight sinon ça crame... En tout cas c'est ce que j'ai dans ma doc de LCD.
    mais je ne vois pas trop la chose ou si c'est réalisable.
    Voir après récupérer du 5 volt d'une conectique USB mais bon est ce que ça fera l'affaire pour mon cas.
    De plus je souhaite placé une ou plusieurs résistance mais je ne sais pas encore de combien (en stock j'en est plusieurs en 1Kohm) ni vraiment où.
    Merci d'avance pour votre aide et conseil.
    invitee5289a2f
    Re : Allimentation Led en dérivation Backlight laptop
    Personne n'a d'idée pour cela ? étonnant.
  1. backlight LCD
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 01h56
  2. allimentation-C.G
    Par invite65f68669 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2007, 19h25
  3. Allimentation PC
    Par invite64b080f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2007, 13h03
  4. allimentation 5v d'un can
    Par invite55a85f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 08h48
  5. backlight d'écran de portable HS : dépannage?
    Par invitee9a8f256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 15h49
