Port parallele grillé... :-/
    invite806beafe
    Arghhhh, j'ai grillé mon port parallele... foutu montage... zut alors mince
    Y a t-il un moyen de réparer, je sais pas, peut-être un fusible à changer, ou me reste t-il plus qu'à changer de pc ?
    Pitié
    JP
    Hello,
    Comment tu l'as grillé ?
    Et comment tu sais que tu l'as grillé ?
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    Il y a 2 fusibles de securité sur le board
    Ils sont sur l'alim de 5v
    PS: sois prudent pour changer les micro-fusible 8)
    Lugia-Mew toujours la pour vous aidé
    invite806beafe
    Bonjour tout le monde,
    Merci pour ton info Lugia-Mew, mais je vais rester prudent, j'ai un portable.
    Sinon j'ai (je pense) avoir grillé mon port // en améliorant une interface pc <-> servomoteurs. Tous les registres ne fonctionnent plus...
    invite2838023a
    Des servomoteurs .
    Ceux-ci sont bien entendu trop puissants pour être alimentés
    par un PC .
    Ne refais pas la même manoeuvre sur ta prochaine
    machine , les cartes de PC ne sont pas des alimentations
    en tant que telle .
    Ca me rappelle le temps où j'étais jeune , beau et .... naif .
    Bricolo .
    invitea516a87c
    Je ne suis pas si sur que ca qu'il y ai des fusibles, c'est ptetre le chip qui s'en est prit plein la tronche...
    Ca doit etre changeable... mais bon ds un portable c'est pas forcement facile vu le degre d'integration...
    Comme tu dis bricolo, c'est pas du tout des alims les pc... Tjs mettre des buffers sur le port parrallel, meme pour qqes mili...
    Si on utilise des hautes tensions suceptible de detruire le PC, faire une carte opto pour le proteger.
    invite806beafe
    Non, je n'ai pas alimenté directement les servomoteurs... En fait je faisait simplement des mesures sur l'interface, j'ai rien alimenté du tout.
    Merci pour vos réponses !
    invite67d96d45
    salut !
    Quand vous utiliser le port // prenez les précautions suivantes:
    1) Isolation galvanique !!!!!!!!! Utilisez des opto-coupleurs, c'est cher, mais au moins c'est une sécurité pour le PC...
    Amitiés à tous
    invite806beafe
    Bonjour les zamis,
    Ouffffff... finalement, je l'ai pas tellement grillé que ça mon port //... ops:
    En fait, c'est plutôt mon montage qui à foiré, puis mon voltmètre que j'ai grillé, et j'en ai déduis trop hâtivement que c'était mon port // qui avait claqué.
    Merci quand même, même si je n'ai rien compris à vos opitocopuleurs, ni à vos insolations galvamétriques mais je vais me renseigner
    Et puis une dernière chose pour être sûr quand même, est-il possible de claquer un port // en le courcircuitant ?
    Merci bien :P
    elektrax
    en courcircuitant quelles pins ????
    c'est sur que tu peux griller tout ce que tu veux si t'insistes.......
    si tu demande trop de courant de sortie a une pin en la cc avec la masse par exemple c'est sur que le chip de sortie de p// va chauffer et mourir.....
  1. port parallèle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h21
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  3. Port parallèle
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 13h32
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
