Transfo HT pour créer une étincelle
    AmigaOS
    Je construit des pétards au Dihydrogène et Dioxygène. Jusqu'à présent pour les allumer j'ai utiliser un piézoélectrique avec des fils de 15m de long.
    Maintenant je veut pouvoir faire ça de la façon suivante :
    Un système charge un Condensateur papier de 200 à 600V pendant une courte duré.
    Puis un transistor permet de décharger le condensateur dans la bobine qui fera une dizaine d' enroulements, d'un transformateur haute tension que j'aimerais aussi faire moi même.
    Aux bornes de la bobine secondaire (environ 1000 à 1200 enroulements) se créé alors une tension presque 100 fois supérieure à celle de l'entrée pour créer entre 2 électrodes un arc qui allumera le pétard.
    Est ce que ce montage pourrai fonctionner ?
    J'ai calculer que la bobine du primaire fera 1.4mm². C'est prèceque un cour circuit !
    Est ce que il existe un transistor qui sera assez puissant pour faire ça ?
    invite855cd7fb
    Re : Transfo HT pour créer une étincelle
    Recycle un flash d'appareil photo jetable, ca sera beaucoup plus simple.
    Bonsoir AmigaOS et tout le groupe
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    ... Je construit des pétards au Dihydrogène et Dioxygène ...
    Ce genre de discussion, qui n'a pas à être développée sur un forum public, car elle présente des dangers, est systématiquement fermée ici.
    Si tu as, malgré tout, envie de mettre ta vie en jeu, celle de tes proches et de tes voisins, ce sera sans nous.
    La première étape c'est la fermeture, en attendant l'archivage.
  1. Créer une étincelle
    Par invite17022cde dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 01h18
  2. créer une nouvelle adresse email pour une entreprise
    Par invitef28c49d8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2008, 13h47
  3. Créer une étincelle
    Par invitee9bbb37a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/06/2008, 21h05
  4. generer une grosse etincelle
    Par invite8e9cd191 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2005, 23h35
