LED à pile
LED à pile
    invite2c5474c6
    LED à pile
    Je suis en train de fabriquer une petite boite, où il faut allumer une LED tout le temps.
    La boite ne doit pas être trop grande (la taille d'une montre), et il doit être autonome, alimenté par une pile.
    J'ai choisi une pile CR 2477 avec une capacité long durée 950 mAh et une tension de 3V, comme j'ai une LED qui consomme 1,5V et que pour sa luminosité max, elle consomme 250 mA, j'ai calculé une résistance de (3V-1,5V/0,25A=6 ohm) de 6 ohm, j'ai bien fait le calcul ?
    Mon problème est que si la pile a une capacité de 950mAh, ça veut dire que comme ma LED consomme 250mA, la pile va durer que 3,8 heures????
    Comment je pourrai faire durer la pile un beaucoup plus, sans devoir changer la pile ??( il me faut une pile petite)
    Est-ce que je pourrai utiliser un transistor pour que la LED consomme moins?
    Est-ce que je dois faire que la LED soit clignotant pour consommer mois?
    Merci beaucoup pour l'aide,
    invitee05a3fcc
    Re : LED à pile
    250 mA? c'est un phare ta LED ? tu as la spécification de ta LED?
    Sinon, ton calcul est juste. Tu pourrais doubler la durée avec un circuit à découpage Ad Hoc.
    invite2c5474c6
    Re : LED à pile
    j'ai l'achèté sur conrad.fr.
    http://www.conrad.fr/led_de_haute_pu...FAS#searchItem
    ...."Cette technologie de substrats (TS -AIGa As) permet une puissance élevée de rayonnement et une vitesse énorme de transmission. Cette LED est spécialement conçue pour des applications de transmission de données infrarouges.
    Caractéristiques : intensité lumineuse : 75 mW/sr pour 50 mA, 375 mW/sr pour 250 mA.
    Angle d'ouverture : 17°, UF = 1,5 V, IF = 500 mA (impulsion 100 µs). Longueur d'ondes : 875 nm. Bande passante : 9 MH..."
    oui, j'ai vu que ça consomme trop, mais j'ai besoin de beaucoup de luminosité parce que c'est une led IR et il faut que je la repère dans un espace 3D, avec un webcam.
    peux-tu m'expliquer un peu plus sur le circuit à découpage Ad Hoc?
    invitee05a3fcc
    Re : LED à pile
    C'est 100 mA le courant DC permanent admissible
    genre LT3591 http://www.linear.com/pc/productDeta...3,C1094,P37356
    invite2c5474c6
    Re : LED à pile
    merci!
  1. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  2. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
  3. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
  4. Eclairage par LED avec pile bouton
    Par invite4bc94633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 13h13
  5. Branchement led UV sur pile 9v
    Par invite77ae1a5d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2004, 18h34
