FT245, correspondance des PIN
    invite5d1bc976
    alors je me suis procuré le composant FT245RL de chez FTDI pour convertir un signal parallèle vers un signal USB. Le problème c'est que dans la datasheet ils indiquent ces pins à connecter :
    PWREN#
    RD#
    WR
    TXE#
    RXF#
    Mais je ne sais pas à quelles pins de la prise parallèle elles correspondent.
    Du côté du parallèle, j'aimerai surtout savoir où brancher ces pins sur le composant :
    ACKNOWLEDGE (10)
    AUTO FEED (14)
    STROBE (1)
    Des idées ?
    invitefbe9c267
    Re : FT245, correspondance des PIN
    j'ai peur de mal comprendre ce que tu veux faire
    quand tu parle de la "prise parallèle" tu veux dire la sortie LPTx de ton PC ou on branche les imprimantes port //
    donc si j'ai cru comprendre tu voudrais interfacer ce chip sur ton port // et avoir USB à l'autre bout
    PC = portLPTx = chipFT245 = USB = perif (USB)
    alors qu'a la lecture rapide (diag) du doc PDF du FT245
    je pense le contraire
    PC = port_USB = chipFT245 = bus// = microcontroleur ou autre latch
    donc reconfirme ce que tu veux faire
    invite5d1bc976
    Le port parallèle, c'est un cable pour un système électronique que j'ai déjà réalisé. Pour l'utiliser je le branchais sur un port parallèle d'un PC pour communiquer avec, mais j'aimerai maintenant pouvoir le brancher en USB.
    Donc c'est la configuration suivante que je veux :
    Sur internet je ne trouve vraiment pas les correspondances entre le port // et le composant. Pourtant ça ne devrais pas être difficile.
  1. Correspondance âge des roches et nature des roches
    Par invite9f450534 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/11/2008, 12h40
  2. [Biologie végétale] Pin Suédois
    Par invite83b597cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2008, 18h35
  3. [Biologie végétale] Le pin des Alpes Maritime ?
    Par invitecae9b40c dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/03/2008, 09h08
  4. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 12h05
  5. Correspondance des pattes d'un jack stéréo
    Par invite0dad24dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2006, 10h58
