LED et petits panneaux solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite5f86689e
    Hello,
    Je débute dans le monde de l'électro, et j'aimerais savons combien de LED comme ceux ci peuvent être allumé par ue cellule solaire comme celle .. J'aimerais aussi savoir ce qu'est ceci
    Merci beaucoups
    invite2ff5531f
    Re : LED et petits panneaux solaire
    C'est marqué dans les spécifications sur les liens indiqués:
    La led tension de 2.95 avec un débit de 20 Ma, 30mA maxi
    La cellule tension de 3.5 et 35 Ma
    On peut chuter, par sécurité, avec une résistance de 0,5 / 0,2 soit 25 ohms en série.
    Donc une seule led.
    invite5f86689e
    Et genre je trouve un panneau de 3V et de 300mA, je pourrais alimenter 10 LED ? E sinon tu ne sais pas ce qu'est ce que j'ai linker plus haut ? Merci
    invite5f86689e
    Citation Envoyé par mcart Voir le message
    Et genre je trouve un panneau de 3V et de 300mA, je pourrais alimenter 10 LED ? Et sinon tu ne sais pas ce qu'est ce que j'ai linker plus haut ? Merci
    Ce que j'ai linker plus haut, c'est ceci. Et personne peut me répondre sur combien de LED je pourrais allumer avec un panneua de 3V et 300mA ? Merci
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Tu pourras utiliser 15 leds avec ton panneau de 3V 300mA (car 15x20=300).
    Mais attention il faut mettre chaque led en série avec sa résistance de limitation et cela en // de la même chose en 15 exemplaires.
    Ton lien, c'est simplement comme son nom l'indique des Sources de courant constantes.
    invite5f86689e
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Bonjour!
    Ok, sinon comment mettre en série les LEDS avec la résistance ? Peut tu me faire un schéma ou m'expliquer ?
    Pour mon lien, a quoi cela peut servir ?
    invite2de7076a
    Une led! car ta tension de 3V est insuffisante pour plusieurs leds.
    içi un schéma:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    (le premier mais avec seulement une led)
    C'est le site perso de Gcortex
    A fournir un courant de 20 mA constant "indépendamment" de la tension d'alim.
    Pour alimenter une led on lui fournit un courant qui engendre sa tension. Mais on peut tout a fait l'alimenter par le schéma ci dessus.
    invite5f86689e
    Le schéma là, c'est toutes des LED de différente couleurs. Imaginons que toutes mes LED aie la même couleurs et consomment là même chose, je suis obligé de faire ceci ? Merci
    invite2de7076a
    OUI.
    Car on ne met jamais deux leds en // sans leurs résistances série.
    Et puis, qu'est ce que ça change quelques résistances en plus ou moins?? C'est tes leds blanches qui vont te couter chers...
    invite5f86689e
    Ce que ca change, c'est que je te dit, je suis vraiment pas doué et que je ne comprends pas grand chose au schémas, je vois juste la batterie (pourquoi 2 ?) et les leds. C'est quoi ces 10K, 1K, 78L06, etc ?
    invite2de7076a
    Ca c'est le deuxième schéma. Tois, fait le premier cela suffit.
    10K c'est pour 10 kilo (10x1000) ohms. C'est des valeurs des résistances.
    78L06 c'est un régulateur 6V.
    invite5f86689e
    Ok, le premier. Les rectangles c'est les résistances j'imagine ? Et je doti les brancher sur le + ou le - les résistances ? Et ou je peux e trouver et quelle type je doti prendre ?
    invite2de7076a
    Oui ce sont des résistances.
    Pour la valeur: R=(VCC-Vled) / Iled
    Vcc la tension de ton panneau, Vled la tension de ta led, et Iled le courant de la led.
    Ensuite prends la valeur normalisée la plus proche.
    Pour le type 1/4 W 5% métalique ou carbonne.
    Comme ça: http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
    invite5f86689e
    Donc 3,5 - 2,95= 0,55 > 0,55 / 20 = 0,0275. Mais je vois pas de 0,0275 sur ton site ? C'est 0R que je doit prendre ? Et ca ca branche sur le + ou le - ? Et c'est une résistance par série ? Merci beaucoups
    invite2de7076a
    NON.
    Car mA c'est pour mili ampères (et 1000 mA=1A)
    invite5f86689e
    NON.
    0,55 / 0,02 = 27,5: Donc je prends 27R. C'est bon ca ?
    invite2de7076a
    Voici le schéma:
    Oui 27 ohms c'est bon
    invite2de7076a
    re,
    c'est pour quoi faire en fait ton projet?
    invite5f86689e
    J'attends la validation du schéma. Sinon, je doit faire une maquette de maison autonomne
    invite2de7076a
    Oui mais éclairer lorsqu'il fait jour c'est pas térrible...
    déja partis...
    invite5f86689e
    Je sais
    Mais ca on s'en fout, vu que c pour le lycée
    invite5f86689e
    Ah et tant qu'on y aie, comme je pourrais faire pour stocker l'énergie dans des batteries (quelles types déjà ?) quand les lumière sont éteintes ?
    invite5f86689e
    Et encore une question en plus de ca, deux panneau de 2V et 200mA assemblés cela fait 4V et 400mA, mais COMMENT les assemblés ? Merci d'avance
    invited82c8d16
    Salut
    Ca fait soit 4V et 200 mA soit 2V et 400 mA montage série ou //
    invite5f86689e
    Donc le montage série fait 4V et 200mA, c'est le mieux pour moi. Tu peux me faire un schéma ou m'expliquer plus ou moins, parce que suis pas très doué. Merci
    invited82c8d16
    Tes panneaux ont un fil positif (+) et un fil négatif (-)
    tu relies le (+) du panneau numéro 1 au (-) du panneau numéro 2
    le (-) du panneau numéro 1 devint le (-) de l'ensemble et le (+) du panneau 2 devient le (+) de l'ensemble.
    C'est comme si tu branchais des piles sauf qu'au lieu que ce soit une réaction chimique qui produise le courant, c'est une réaction photovoltaïque.
    invite5f86689e
    Ok et apres, y a moyen de relier l'ensemble à un 3eme panneau en parralele pour avoir 4V et 400mA au total ?
    invite5f86689e
    Et si oui, comment fait on
    invite5f86689e
    Personne ? Merci
    invite5f86689e
    Pourquoi je peux pas editer mon derneir message ?
    Sinon, j'ai vu un panneau de 2V et 800mA qui me plait, or sur l'annonce il est également indiqué 400mW, ca change quelque chose... ou pas ? Merci et pouvez vous rpondre aux questions plus haut ? Merci
  1. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  2. panneaux solaire
    Par invite2e2c6062 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2012, 11h29
  3. panneaux solaire
    Par invited8344905 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/07/2008, 12h41
  4. panneaux solaire
    Par invite2910d1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 22h07
  5. petits bip avec led rouge clignotante
    Par invite1458e84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 07h17
