alarme de chambre
alarme de chambre
    dje8269
    alarme de chambre
    Bonjour a tous ,
    voici mon petit montage il s'agit d'une alarme fonctionnant avec un ILS ; Le NE 555 me sert de temporisation histoire de me laisser le temps de fermer la porte . Une led de visualisation D2 m'indique la mise en marche de l'alarme. . au bout des 33secondes de ma tempo si la porte s'ouvre cela declenche le relais et la sirene hurle.
    Juste la tout va bien ; Mon souci c que je desire avoir un interrupteur me permettant de verifier sans allumer mon alarme si l'aimant est bien en place sur la porte si il ai bien en place la led D1 s'allume. mais le schema que l'on voit ne fonctionne pas .Si l'ils est ouvert la led s'allume un peu je ne comprend pas car le NE555 n'est pas alimenter . une tension de fuite ????
    invited82c8d16
    Re : alarme de chambre
    Salut
    Tu as vu que tu reboucles en passant par R1, D2 et R4 ...
    dje8269
    c a dire je ne comprends pas
    invited82c8d16
    Tu cherches pourquoi ta led s'allume un peu,
    ton courant remonte dans R1 et retourne à la pile par tout le reste du montage
    dont D2 et R4 mais aussi par le NE555 et l pont de résistance !
    tout ca mis en paralléle écoule suffisament de courant pour allumer un peu la led.
    invite56ada5ba
    mets une resistance serie avec la LED!
    invite01caa1a5
    Il y a pas de rebouclage à travers R1 , D2 et R4 .
    Le courant peut pas traverser D1 et remonter le potentiel à travers R1 .
    Ca c'est pas possible pour sûr !!
    invite01caa1a5
    Euh, non j'ai dit une anerie, j'ai pas fait attention que tu considérais l'alarme pas allumée .
    J'a rien dit
    dje8269
    ok donc j'ai courant qui remonte mais comment l'empecher !!! et comment allumer ma LED de test correctement ?
    merci d'avancede vous penchez sur mon petit souci
    invite01caa1a5
    Mets une diode juste au dessus de R1 dirigée vers le bas
    invited82c8d16
    Tu peux essayer ça...
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 08/03/2009 à 22h32.
    JPL
    Les images doivent être fournies en Gif, JPG ou PNG.
    Merci.
    dje8269
    salut ,
    Joe ton fichier n'est pas passer .la diode au dessus de R1 je le test cet apres midi je vous tiens au courant (de fuite ).
    merci encore
    dje8269
    comme promis j'ai essayer aujourd'hui demettre une diode au dessus deR1 mais sa ne fonctionne pas . J'ai enlever la led de visualisation de fonctionnement et le courant remonte toujours donc par le NE555 la massse sort par la patte 6 et donc ma led s'alume grgrgr!!! je sais pas si y'as une solution a part de couper la masse et Vcc en meme temps . Si qqun as une solution je suis preneur
    bonne soiree a tous
    invite936c567e
    La diode anti-retour doit être insérée entre l'ILS et le point commun à R1 et l'entrée Threshold du 555, cathode dirigée du côté de l'ILS. Cette diode ne gêne pas dans le fonctionnement du montage.
    Comme indiqué plus haut, le circuit de test doit contenir, en plus du bouton et de la LED, une résistance de limitation de valeur suffisante placée en série. Ce circuit doit être branché entre le + de la pile et la cathode de la diode anti-retour.
    dje8269
    merci bocou je fais essayer cette solution des demain mais il me semble que je l'ai deja tenter . Pour la resistance elle y ai physiquement mais je l'ai oublier sur le schema . merci en tout cas je tiens au courant .
    invite01caa1a5
    C' est très étonnant que ce soit le courant rentrant dans le 555 par la broche
    Threshold qui éclaire la lampe, car cette broche est celle d'un comparateur.
    Dans la doc de chez ST , l'intensité max rentrant par Threshold est donnée à 0.25 uA .
    Je doute que ce soit ce courant là qui soit responsable .
    invite936c567e
    Citation Envoyé par renardhino Voir le message
    Oui, mais on parle du comportement du 555 lorsqu'il est hors tension.
    Or, l'entrée Threshold n'est autre que la base d'un transistor bipolaire Darlington dont l'émetteur est suivi d'une résistance de 10kΩ vers la masse.
    Lorsque le 555 est hors tension, on peut donc considérer qu'entre l'entrée Threshold et la masse il y a deux diodes et une résistance de 10kΩ en série.
    De plus, on a probablement l'équivalent d'une jonction entre l'entrée Threshold et +Vcc (à vérifier).
    invite01caa1a5
    Tout à fait, ça m'est venu à l'esprit ce matin,
    Je suis tout à fait d'accord
    dje8269
    rebonjour,
    Alors j'ai essayé de mettre une diode comme indiquer un peu plus haut et rien ne fait . soit la led s'allume toujours soit pas du tout j'ai essayer de mettre une led anti retour un peu partout sans succes . malheuresment je crois que mon cas est mort a moins que quequ'un d'autre et une autre idee a me presenter je baisse les bras merci quand meme .
    invite936c567e
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    rebonjour,
    Alors il doit y avoir une erreur de câblage, une erreur dans le schéma représentatif, ou bien un problème de fonctionnement de l'ILS, parce que ça doit marcher.
  1. Alarme de chambre
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 09h05
  2. Chambre U
    Par invite0de3319d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2008, 22h36
  3. chambre de schmidt
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/12/2007, 20h57
  4. chambre,T1?
    Par invite15c05830 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/04/2007, 21h29
  5. HP à chambre de compression
    Par invite495eb524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 22h45
