Commande d'un relais par transistor
    invitebd8dbca5
    J'ai une petite question : je dois commander un relais 5V avec une bacule JK CD4027. Je dois donc interfacer en passant par un transistor. J'ai 2 solutions disponibles : utiliser un MOSFET N (type RFD14N05) ou un Bipolaire (type 2N2222, BC237 ou BC550). Quelle solution choisir, pourquoi et comment le cabler (où mettre des résistances) ?
    Merci beaucoup
    invite5637435c
    Re : Commande d'un relais par transistor
    si vous mettez un Mos comme celui que vous indiquez, vous le câblez directement sur la sortie de votre bascule.
    Pensez à mettre une diode en anti-retour sur la bobine du relais (1N4004).
    Bjr RVmappeurCS,
    Reste une inconnue, non mentionnée, la CONSOMMATION du dit relais.
    Mais bon , je suppose que les transistors pré-choisi , l'ont été en fonction de la
    consommation du relais.
    Pour un bipolaire: 1 à 2 k en série dans la base.
    Le pourquoi de la solution (Mosfet ou bipolaire), je dirais = fond de tiroir !!!
  1. problème relais commandé par un UM3750
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 07h10
  2. Commande de lampes par transistor (CC)
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/02/2009, 22h17
  3. commande d'un relais
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 22h49
  4. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 19h40
  5. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h03
