capteur de distance
capteur de distance
    invite068dbe12
    capteur de distance
    je souhaite utiliser un capteur sharp GP2D120 pour mesurer des petites distances entre 0 et 70mm. d'après le datasheet
    http://www.engr.ucsb.edu/~mdnip/me17...ARPGP2D120.pdf
    de ce capteur, le niveau de sortie analogique n'est pas proportionnel à la lecture faire de la distance. Comment faire pour exploiter le niveau de sortie du capteur et s'en servir ensuite avec un affichage digital?
    merci pour vos idées
    bricoelec
    invite049d0684
    Re : capteur de distance
    d'après la page 4
    Je ferai un tableau
    invitea3c675f3
    Manifestement la forme de la courbe est en T = 1/L, il y a probablement un générateur; lorsque l’impulsion revient, elle d’éclanche la génération d’une autre impulsion et la sortie analogique est une moyenne de ces impulsions.
    Problème avec ce capteur, ils ne promettent rien au-delà de 40cm sans doute dû au bruit du signal reçu qui soit donne une incertitude trop grande ou même empêche la génération de l’impulsion suivante. Donc ce capteur risque de marcher très mal au-delà de 40cm ou même ne plus marcher du tout. Surtout que tu ne peux exploiter sa course qu’au de là de 4cm, (la fonction 1/L a la mauvaise habitude de tendre vers l’infini quand L tend vers 0) ce qui réduit encore sa course efficace.
    Pour cela, je pense que ce capteur n’est pas bien adapté à ton besoin.
    invite068dbe12
    Bonjour et merci pour cette info sur le capteur.
    La distance à mesurer n'est pas un souci pour moi car l'amplitude est de 8cm. je peux donc effectuer ma mesure entre 4cm et 12cm, ou même dans une autre plage, peu m'importe, il suffit que je démarre la mesure avec un "talon" de 4cm.
    En revanche, le problème de la non linéarité du capteur ne me permet pas d'avoir un afficheur avec une lecture proportionnelle à la mesure;là, c'est beaucoup plus ennuyeux puisque l'afficheur est sensé indiquer la profondeur à laquelle une rainureuse travaille...
    Si tu connais des capteurs plus adaptés et à faiblke coût, je suis inetéressé
    Bricoelec
  1. Capteur a distance
    Par invite84ccb6e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 19h04
  2. Capteur Distance Sharp gp2d120
    Par invitedf141a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 16h07
  3. calculer la distance par un capteur ultrason
    Par invite4294e8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 21h39
  4. Utilisation d'un capteur de distance
    Par invite243be281 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2005, 16h41
  5. capteur de distance
    Par invitee995f98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 10h07
