Solution autre qu'un verin ...
    invite0c2a9a41
    Question Solution autre qu'un verin ...
    J'ai un petit projet "perso" à bricoler qui utilise une genre de structure avec un système de bascule. Pour faire bascule, la solution serait de mettre un vérin pneumatique qui au moment où le verin sort, celui-ci provoque la bascule. La structure est en PVC donc légère. Par contre je ne peux pas utiliser de verin pneumatique (trop de contrainte pour la mobilité de la chose à cause de la source "pneumatique")
    Par contre pas de problème pour du 220v ou 12/24v
    J'ai pensé a un vérin électrique mais la sortie est trop lente. Il me faut que l'action de bascule soit rapide ...
    Comment puis-je faire ??
    invite2ff5531f
    Re : Solution autre qu'un verin ...
    Des iédes:
    -Un électro-aimant.
    -Du Flexinol:
    http://www.dynalloy.com/
    -Un servomoteur
    invite0c2a9a41
    Merci Satmicro1 pour la réponse mais le problème c'est qu'il me faudrais une course d'au moins 100mm
    invite1208e497
    tu peux utiliser un vérin électrique à courroie ou un montage perso a base de courroie crantée c'est en général plus rapide que les vérins à vis.
    ou un systeme à bielle ou à croix de malte.
    interessant le flexinol.
    Dans quel type d'application tu l'as utilisé
    invite2ff5531f
    BJr
    Pas utilisé mais je sais que le Flexinol se trouve chez Selectronic:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.5705-9999
    C'est un modèle mais ils ont toute la gamme.
    Pierrre
    tu peux t'inspirer des mecanisme de fermeture electrique des portes de voiture.
    attention le flexinol a un temps de reponse tres long
    invite2ff5531f
    Sinon un servo avec un levier ad hoc sur le bras:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.3929-9999
    Sur le même site il y a des moteurs pas à pas, en montant un bras de levier sur l'axe...
    invite0c2a9a41
    Merci pour vos reponses ... apres quelques recherche je pense partir sur un moteur (pas a pas ?) et une bielle ... mais mecaniquement j'y connais pas enorment ... donc comment proceder pour faire un tel montage ??
    invite1208e497
    Salut
    Le plus simple est d'utiliser du materiel de modelisme.
    regarde chez conrad (c'est pas le moins cher) tu trouveras des bielle, renvoi d'angle, etc...
    invite2ff5531f
    BJr,
    En plus du montage mécanique, il faut aussi prévoir la commande électrique du moteur...
    invite0c2a9a41
    Et sinon avec un verin pneumatique, y'a quoi comme solution pour l'alimenter ?
    invite1208e497
    Le verin pneumatique est la solution la plus simple si tu peux amener de l'air.
    il te faut un compresseur ou une bonbonne d'air.
    Suivant le volume de ton verin et de tes tubes tu peux utiliser un aerosol d'air (type nettoyage clavier)
    invite0c2a9a41
    Voilà pour le moment la solution qui me semble le plus realisable à moindre de coup, serait d'utiliser un mecanisme electrique de vitre de voiture ... Mais le moteur serait-il assez costo ?
    Kissagogo27
    essuis glace ou levre vitre, c'est largement suffisant ...
    invite0c2a9a41
    Par contre c'est possible d'augmenter la vitesse du moteur sur un leve vitre ? Parceque pour descendre ou monter une vitre faut compter 5 secondes environ ... mais pour mon cas il faudrait 2 secondes ...
  1. Qu'est qu'un point, qu'est-ce qu'un trait ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 21h07
  2. Problème de vérin...
    Par invitee489db79 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2009, 12h17
  3. infini plus grand qu'un autre
    Par inviteb7268b6b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2008, 21h34
  4. il y a toujours un élément plus petit qu'un autre?
    Par invite45cef8e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2004, 11h01
