problème sur LM3915
problème sur LM3915
    invitea2de6267
    problème sur LM3915
    Je suis en train de réaliser une table de mixage, avec un vumètre basé sur le LM3915: mais j'ai un petit problème, lorsque que je mets le circuit sous tension toutes les leds s'allument alors que je ne mets aucun signal.
    Le schéma que j'ai utiliser: http://users.otenet.gr/~athsam/2ch_mixer_eng.htm
    figure 4
    j'ai dessouder C119 et C121, même résultat, j'ai changer mes LM3915, même chose, j'ai essayer sans l'ampli AOP et avec un MP3 j'ai mis un signal sur la broche 5 et la masse mais aucuns changements
    je trouve sa "zarb"
    invite6daca65d
    Re : problème sur LM3915
    Salut !
    Ceci est parfaitement normal étant donné que ton entrée est "a l'air"
    Branche ton signal ou court-circuite l'entrée de ton circuit !
  1. Vu-mètre lm3915
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 18h32
  2. [Divers] Probleme sur automate de régulation de sel sur ma piscine
    Par invitec6384c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 17h37
  3. vu metre a led avec lm3915
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 13h05
  4. problème sur la conception d'un plan pour un TPE sur les orages
    Par invite5211bda2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2005, 15h56
