Problème de calcul de résistance Rd sur un FET
    invitecbe21d32
    Post Problème de calcul de résistance Rd sur un FET
    J'essaye de réaliser un montage assez simple avec un transistor à effet de champ mais je suis bloqué au niveau du calcul de résistance.
    Voici le montage :
    Lien vers montageq.jpg supprimé
    Les conditions sont : Id max = 10mA et Vds = 6V
    J'ai utilisé deux méthode pour trouver Rd, mais je pense que les deux sont mauvaises ...
    La première :
    Rd = U/Id
    Rd = 12/0,01 = 1,2kohms
    mais la je suppose que Rds est nul donc il faut que Rds = Rd si on veut 6V sur Rds. Donc Rd=600 ohms.
    La seconde :
    Je cherche à calculer Ids mais pour moi Ids = 0 donc je ne peux rien faire...
    Merci d'avance de vos réponses
    Guillaume
    Bonjour docg3 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 13/03/2009 à 11h17. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Problème de calcul de résistance Rd sur un FET
    et la datasheet du transistor, elle dit quoi pour Id=0?
    invitecbe21d32
    Unhappy Re : Problème de calcul de résistance Rd sur un FET
    Merci de m'avoir informé pour les images, je met mon montage en pièce jointe.
    Pour mon problème, j'avais déja consulté les datasheet et je n'ai rien trouvé de très concluant, voivi lelien à tout hasard : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...PS/BF245C.html
    La méthode du diviseur de tension m'a semblé la plus évidente mais beaucoup trop simple...
    Je suis bloqué, je ne vois as du tout comment résoudre ça...
    invitecbe21d32
    Voici ma pièce jointe
    invitecbe21d32
    Ai-je le droit de dire que mon montage avec le transistor équivaut à un diviseur de tension comme j'ai mis en fichier joint ?
    invite5637435c
    Le FET est un composant non linéaire, il faut donc préciser dans quel mode vous vous situez, la résistance Rds varie selon Vgs en mode linéaire par exemple, elle sera très faible en mode de saturation lorsque Vgs sera proche de 0 et atteindra Vp.
    Edit: je vois que vous précisez Vds=6V donc vous êtes bien en mode linéaire et vous pouvez connaitre Rds selon Vgs, votre schéma est donc correct à condition que Rds=RD pour une valeur de Vgs fixée.
  1. résistance variable ( FET)
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 12h20
  2. Précaution sur les MOS-FET
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 10h50
  3. resistance variable a base d'un FET
    Par invitea7205a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 22h01
  4. Calcul d'un montage à base d'un FET
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h44
  5. microphone a electret - FET - Resistance
    Par invitead298b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 15h04
