plantage avec hub usb, big problème ...
    orinnel
    je vous expose mon problème: j'utilise un serveur de peripherique pour passer des applications utilisant l'usb par mon reseau (probleme de distances annulées).
    toutes mes applications fonctionnes parfaitement (prises de photos, rapatriement des photos, pilotage de moteurs pas à pas...) mon seul soucis et pas des moindre et le fait que ma webcam (une philips spc900nc) fonctionne tres bien lorsqu'elle est branché en direct sur le serveur mais plante systematiquement lorsque je rajoute un hub usb (alimantée ou pas c'est pareil) et ça, je ne sais pas pourquoi...
    est ce que quelqu'un à une solution? (j'ai essayé avec plusieurs hub est c'est tout le temps pareil)
    et 'il possible de doubler simplement un port usb pour éviter le passage par un "vrais hub" juste pour la cam.
    Si je shunte mon port usb y a t'il des chances que ça marche?
    Re : plantage avec hub usb, big problème ...
    Bonjour orinnel et tout le groupe
    Citation Envoyé par orinnel Voir le message
    ... fonctionne très bien lorsqu'elle est branché en direct sur le serveur mais plante systématiquement lorsque je rajoute un hub usb (alimentée ou pas c'est pareil) ...
    J'ai eu un problème similaire hier, sur un disque dur externe, mis à part l'alimentation.
    Je suis tenté de penser que ta webcam a besoin d'une alimentation que ton hub ne lui fournit pas correctement.
    As-tu essayé plusieurs hub, au cas où celui que tu as mis gère mal (voire pas du tout) l'alimentation. Es-tu sûr de l'alimentation de ton hub? Je suppose que ton hub a une alimentation extérieure, que tu branches ou non sur la prise.
    As-tu essayé une autre sortie du hub?
    orinnel
    j'ai tout essayé et malheureusement ça ne change rien...
    si quelqu'un à une idée pour résoudre ce problème.
    Merci beaucoup.
    Lionel
    j'ai tout essayé ...
    Hum! Pour moi, "tout" ne veut "rien" dire
    As-tu mesuré la tension présente sur ta caméra quand elle est alimentée par le hub?
    Comme tu dis que cela fonctionne quand tu branches en direct sur l'UC, c'est la preuve que cela fonctionne.
    La différence essentielle quand tu es sur le HUB, c'est que c'est le hub qui alimente. De là à penser que c'est cette alimentation qui est défaillante, il n'y a qu'un pas.
    Le juge de paix, c'est un voltmètre, placé sur l'alim de la caméra.
  1. Question sur alim hub USB
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2007, 15h46
  2. problème connexion free/hub usb
    Par invitec8983c1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2006, 19h14
  3. Question sur hub USB
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2006, 20h34
  4. Alimentation HUB USB
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2006, 13h11
  5. Hub USB
    Par invite2fef7302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h50
