Transfo et courants
Transfo et courants
    invite63479078
    Transfo et courants
    J'ai un Transfo "R" 2x115V 14VA 2x18V.
    Je branche les primaires comme il faut pour une alimentation 1x230V. Et les secondaires pour 1x18V et doubler le courant disponible.
    Voici les questions auxquelles je souhaite trouver réponses :
    1/ Est-ce que j'ai alors un transfo 1x230V 28VA 1x18V ?
    2/ Quel est le courant max en sortie du secondaire ? 28/18=1.55A?
    2/ Je veux installer des fusibles en amont et aval du transformateur. Quelles valeurs dois-je utiliser? 28/18=1.55A en aval? ???? en amont?
    Vincent
    Re : Transfo et courants
    Bonsoir VinceTheFox et tout le groupe
    Citation Envoyé par VinceTheFox Voir le message
    ... J'ai un Transfo "R" 2x115V 14VA 2x18V ...
    Dont acte.
    ... les secondaires pour 1x18V et doubler le courant disponible ...
    Il faut espérer que le transfo est fait pour, car, la mise en parallèle peut provoquer des pertes inacceptables. Il faut que les enroulements soient bien câblés (une chance sur deux), mais aussi, rigoureusement identiques.
    ... Est-ce que j'ai alors un transfo 1x230V 28VA 1x18V ? ...
    Non. La grandeur qui ne change pas, c'est la puissance, en VA -> watts
    Il reste toujours 14 VA
    ... Quel est le courant max en sortie du secondaire ? 28/18=1.55A? ...
    Non. C'est I=P/U=14/18=0,77A
    ... Je veux installer des fusibles en amont et aval du transformateur ...
    C'est important de mettre des fusibles, mais ce n'est pas au milliampère qu'ils se déclenchent, et les transfos sont souvent imprévisibles.
    A la puissance nominale, le courant primaire sera de 60 mA. Mais, les pointes de courant au démarrage, aléatoires, obligent à mettre beaucoup plus, et ne protègent que contre les courts circuits. En outre, les filtres, composés de condensateurs parfois énormes, provoquent des courants très forts aussi, au démarrage, et obligent à des fusibles temporisés.
    invite63479078
    Oui c'est prévu pour un branchement des secondaires en parallèle, en tout cas c'est sur le site du vendeur (selectronic)qu'ils parlent du branchement en question.
    Donc si j'ai bien compris si j'étais resté dans la config nominale 2x18V j'aurais eu 2x0.385A max.
    - J'ai un module d'alimentation avec fusible (jusqu'à 3A) et filtre EMI. J'avais mis un fusible rapide 2.5A. Si j'ai encore bien compris un fusible temporisé 2.5A serait plus adapté même si en pratique il ne protège de rien puisque c'est 60mA le mode nominal pour assurer 0.77A en sortie du secondaire.
    - Je pense donc mettre un fusible après le secondaire histoire de ne pas dépasser 1A. Est-ce utile ?
    Merci encore
    Vincent
  1. Courants d'air
    Par invite06179cfd dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2017, 09h09
  2. Courants de Foucault
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 11h57
  3. Courants induits?
    Par invite2c9a6487 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2007, 21h06
  4. Courants Porteurs
    Par invite03271d33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2005, 18h00
  5. Courants induits
    Par inviteb83befc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2005, 00h18
