changer résistance variable autoradio de voiture
    invite65a2d9e2
    l'autoradio de ma voiture et équipé d'une résitance variable pour changer le sond ( je sais pas si sa s'appel résistance variable mais en gros c'est un bouton qu'on tourne vers la droite pour augmenté le sond et vers la gauche pour le diminué et d'apré mes souvenir de terminal S, c'est juste constituer d'une bobine et d'un noyaux et on fait bougé le noyaux ce qui modifie la résistance de la bobine d'ou le nom de résistance variable ) .
    je mit connais totalement pas en électronique, et j'aierais donc remplacer cette fameuse résistance variable par 2 boutons.
    j'ai soudé des fils sur la résistance et lorsque je connecte 2 files entre eux ( 2 files pour augmenter et 2 fils pour diminuer ) ben rien ne ce passe. je me suis donc dit que c'est parce que le poste s'attend a ce qu'il y a une modification de résistance pour savoir s'il doit diminué ou augmenté.
    donc j'aimerais votre aide, comment faire pour remplacer cette résistance variable ? est-ce que le faite de mettre 2 résistance ( une résistance R avec les files pou augmenté et une R' avec les files pour diminuer avec R<R' ) cela fera changer le sond a chaque fois qu'on appuira sur un des boutons .
    merci d'avance pour votre aide
    invite65a2d9e2
    Re : changer résistance variable autoradio de voiture
    en faite voila je voudrais remplacer le potentiometre du volume par un interrupteur à 2 position ( haut - bas ).
    est-ce que quelqu'un peut me faire un schema svp combien de rsistance ..... ???
    inviteac0c62a8
    Bah tu sais, faut savoir s'il s'agit d'un potentiomètre numérique ou analogique... Surtout si ton poste est récent... :-/
    S'il s'agit d'un potentiomètre analogique, faut connaître la valeur du potar (impédance en Ohms)...
    Salutations.
    invite65a2d9e2
    comment on fat la différence entre potentiomètre analogique et numerique ???
    invite65a2d9e2
    comment savoir si c'est un interrupteur analogiqe ou numérique??
    ce potentiomètre je peut tourné à l'infini, il n'y a pas de position ou il va ce bloqué et ou on ne pourra plus tourner, on peut toujour touner à gauche comme à droite.
    je sais pas si sa peut aider à trouver.
    aider moi svp merci
    Bjr à toi,
    Si tu peux le tourner à L'INFINI alors il n'est pas analogique.
    Vaut mieux donc éviter un bidouillage si tu tiens à continuer à écouter ton poste.
    invite65a2d9e2
    et y'a aucun moyen avec plusieur résistance de symulé ce potentiomètre faire croire au poste k'il a toujour un potentiomètre ??
    Bjr à toi,
    Ta "commande" (main) n'agit pas sur un potar, mais sur un systéme qui s'incrémente/ décrémente suivant le sens de rotation (en fait un sorte de roue codeuse à led et phototransitor).
    Cela va agir sur un circuit SPECIALISE qui va agir , lui , sur le volume.
    Et aller tripoter le circuit spécialisé .......!!!
    invite65a2d9e2
    ok bon ben ..... domage..
    meri pour ton aide .
  1. Monter Autoradio ds une vieille voiture ?
    Par invite3b7d09da dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2019, 15h45
  2. Changer transmetteur Fm sur autoradio??
    Par invitec715a01e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 15h38
  3. Résistance variable
    Par invite53875cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 19h29
  4. Resistance variable
    Par invite31021e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 21h58
  5. [Divers] Comment changer Thermostat voiture ?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 21h23
