Comment remplacer un transistor si on ne trouve pas d'équivalence?
    dardagnan
    J'ai un transistor à remplacer mais les seules équivalences que j'ai trouvées n'ont pas le même brochage je ne peux donc pas les placer sur le PCB...
    Est ce que c'est possible de le remplacer par un transistor "proche"? Si oui quelles sont les caractéristiques à prendre en compte?
    Pour info c'est un SC2603, je joins le datasheet...
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Comment remplacer un transistor si on ne trouve pas d'équivalence?
    Disponible ICI
    dardagnan
    ok merci mais par contre sur le site d'électronique diffusion ils annoncent :
    "SiNPN / 20V / 2A / 0.3W / 200MHz /TO-92
    [TR2SC2603]"
    alors que sur ma doc ils annoncent max 50V et non pas 20V!
    Et j'ai aussi sur ma doc Ic max 200mA et non pas 2A!
    Est-ce que c'est bien les mêmes
    Citation Envoyé par dardagnan Voir le message
    ici un autre site, qui donne une autre doc (dernière ligne du pdf) avec les mêmes valeurs que ta datasheet:
    http://www.awatronic.com/index.php?_...productId=3813
    Je serai tenté de croire à une erreur d'Electronique diffusion....
    A+,
    dardagnan
    ok merci bien pour ces réponses,
    j'ai fini par trouver des équivalences avec le même brochage (si ça peut servir à quelqu'un : 2SC3330 2SC2634 et 2SC1740S)
    si je les trouve pas dans un magasin de ma ville je passerai une commande sur des deux sites que vous avez donnés
    encore merci
    bonne soirée
  1. Transistor a remplacer!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 19h26
  2. Relation d'équivalence et classe d'équivalence
    Par invite3e257a4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 21h59
  3. Demande d'équivalence d'un transistor
    Par trebor dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 13h52
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. remplacer un moteur pas a pas par un CC
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 22h11
