Effet d'une résistance
    invite65bbe031
    J'écrit car je suis un peu perdu, je sais qu'une résistance dans un circuit fait baisser l'intensité mais j'ai aussi entendu parler des pont diviseur de tension alors clairement, je voudrait savoir l'influence qu'a une résistance sur l'intensité et la tension.
    gcortex
    Re : Effet d'une résistance
    Dans une résistance tu as U=RI
    U tension en volts
    R résistance en ohms
    I intensité en ampères
    Dans un diviseur de tension
    I = Ve/[R1+R2] et Vs = R2.I donc Vs = Ve.R2/[R1+R2]
    invite65bbe031
    merci de ta réponse mais je croit ne pas avoir bien sasit la différence entre diviseur de tension et résistance
    gcortex
    On fait un diviseur avec 2 résistances
    invite65bbe031
    bon alors si j'ai bien compris avec des résistance en série et en parallèle on fait baisser l'intensité du circuit et avec 2 résistance monté en pont diviseur on fait baissé la tension ?
    invite9bf80a20
    salut!!
    en fait ta 2 résistances en serie et entre les 2 ta une tension de sortie!
    donc si ta une entrer de 12 volt on fera varier la tension de sortie en modifian la valeur des résistances
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Effet Venturi et résistance artérielle
    Par invite730c6ab4 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/05/2008, 09h43
  2. Effet de rotation d'une force nulle
    Par invitea6f3db07 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/03/2008, 21h28
  3. Résistance - Calcul effet Joule
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 15h50
  4. effet d'une particule chargée...
    Par invite348ff59e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 18h51
  5. Forces et effet d'une force
    Par invite118bd558 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2004, 16h20
