Effet de rotation d'une force nulle
    invitea6f3db07
    Thumbs down Effet de rotation d'une force nulle
    j'ai un petit exeercice ou je ne suis pas sur de tout savoir !!
    alors répondre au QCM en justifiant :
    a. LA droie d'action de la force est colinéaire à l'axe de rotation (D)
    b. La droite d'action de la force est paralléle à l'axe de rotation (D)
    c. La droite d'action de la force coupe l'axe de rotation (D)
    d. La droite d'action de la force est dans le plan orthogonal à l'axe de rotation
    e. Le bras de levier de la force est nul.
    Voila , pouvez vous m'aider ??
    invite1a7050d5
    Re : effet de rotation d'une force nulle
    On voit les réponses mais c'est quoi la question ?!
    invitea6f3db07
    ben c'est répondre aux QCM la question je pense qu'il faut dire si c'est correct ou pas et justifier non ?
    invitea6f3db07
    personne peut m'adier?
    invitea6f3db07
    sitalgo
    Re : Effet de rotation d'une force nulle
    B'soir,
    Il n'y a pas un schéma ?
    invitea6f3db07
    non non il n'y a que ça ...
    invite897678a3
    Bonjour à tous et toutes,
    On vous parle de "force" et "d'axe de rotation".
    Bien sûr, vous pensez immédiatement au moment d'une force
    (si "colinéaire" vous pose un problème, il existe des dictionnaires, à défaut de l'Internet).
    Et nous reformulons la première proposition:
    a. EST-CE QUE la droite d'action de la force (qui engendre la rotation) peut être colinéaire à l'axe de rotation ???
    Oui / Non
    Pourquoi?
    invitea6f3db07
    oui elle est colinéaire à l'axe de rotation mais je ne serais pas expliquer pourquoi
    invite897678a3
    Désolé, mauvaise pioche!
    1) Regarder ICI la définition de co-linéaire,
    2) Regarder l'image et me dire si l'axe de la vis et la force exercée sur la clé ont la même direction.
    (remarque: il ne faut jamais utiliser une clé à molette comme sur la photo)
    invitea6f3db07
    je ne peux pas la voir la photo?
    invite897678a3
    Il faut attendre la validation par les modérateurs
    obi76
    Je crois que ce qu'il y a de plus dur dans ton QCM c'est retrouver les questions en fonction des réponses proposées...
    sitalgo
    Il faut quand même une question, celle-ci est :
    Soient un axe de rotation et une force, quelle condition faut-il pour que cette force exerce un moment sur l'axe.
    invitea6f3db07
    non ils n'ont pas la même direction
    invite897678a3
    Nous voyons sur la photographie que la force appliquée par la main sur la clé
    doit produire un effet de rotation sur l'écrou.
    Nous voyons une force, représentée par une flêche jaune,
    et la direction de la vis qui semble "sortir de l'écran".
    Tu m'as dit que l'axe de la vis et la force exercée sur la clé n'avaient pas la même direction.
    En effet, puisqu'il s'agit de deux directions orthogonales (=perpendiculaires).
    Nous pouvons en déduire que:
    si la droite d'action de la force est perpendiculaire à l'axe de rotation,
    alors la force produit un effet réel de rotation sur l'écrou,
    Cette condition semble à première vue indispensable pour créer un effet de rotation
    (nous verrons à la question C que, si cette condition est nécessaire, elle ne sera pas suffisante).
    Dans le cas contraire, c'est-à-dire
    Si la droite d'action de la force n'est pas perpendiculaire à l'axe de rotation,
    alors la force ne produit pas un effet de rotation sur l'axe.
    Nous avons maintenant une connaissance suffisante pour répondre à la question:
    a. Si la droite d'action de la force est colinéaire à l'axe de rotation,
    est-ce que cette force va créer un effet de rotation?
    Sommes-nous dans la configuration décrite au début?
    Si oui, alors la force produit un réel effet de rotation sur l'axe,
    dans le cas contraire la force ne produit pas la rotation de l'axe (l'effet est nul).
    ______________________________ ______________________________ ___
    Le titre est bien "Effet de rotation d'une force nulle", avec "nulle" au féminin?
    J'ai un doute, car c'est l'effet qui est nul, pas la force.
    invitea6f3db07
    alors dans ce cas la non pas du tout il n'y auras pas d'effet de rotation alors non?
    et désolé pour la faute d'orthographe
    invite897678a3
    Bonjour et
    La question suivante ne doit pas créer de soucis:
    b. La droite d'action de la force est paralléle à l'axe de rotation (D);
    par contre, attention pour d.
    invitea6f3db07
    ben non elle n'est pas non plus paralléle à l'axe de rotation
    invite897678a3
    Très bien; maintenant il faut avancer:que peut-on dire pou la question suivante
    Si tu éprouves encore des difficultés, tu peux essayer de visualiser à l'aide de 2 crayons.
    Le premier sera l'axe qui est (ou n'est pas) susceptible de tourner et le deuxième représentera la force
    (je dis bien la force, c'est-à-dire la flêche jaune sur la photo).
    invitea6f3db07
    je n'arrive pas bien à visualise enfin a faire le schéma avec mes crayons mais je dirai que la droite d'action de la force coupe bien l'axe de rotation non ?
    invite897678a3
    Il ne s'agit pas de faire un schéma, mais de prendre les crayons dans tes mains!
    Dans ta main gauche, par exemple, tu tiens par l'extrémité un crayon qui représente l'axe.
    Tu peux seulement effectuer une rotation du poignet pour faire tourner cet "axe".
    Avec la main droite, tu tiens l'autre crayon entre le pouce et l'index, et tu t'arranges
    pour qu'il vienne "piquer" le milieu de l'autre crayon (=l'axe).
    Le crayon de la main droite ne peut se déplacer que dans la direction de sa longueur
    (donc vers la gauche ou vers la droite).
    Il représente la droite d'action de la force.
    Est-ce que cela peut produire la rotation de "l'axe", c'est-à-dire du crayon qui est dans ta main gauche?
    Donc,
    c - Si la droite d'action de la force coupe l'axe de rotation (D)
    alors que se passe-t-il ?
    invitea6f3db07
    ben il ne se passera rien alors !! non?
    invite897678a3
    C'est exact.
    Nous progressons.
    Maintenant plus compliqué:
    J'espère que tu sais définir un plan perpendiculaire (=orthogonal) à une direction.
    Je ne sais pas si la simulation avec 2 crayons t'a été d'un grand secours,
    mais tu peux également représenter l'axe de la main "gauche" par un cercle
    sur une feuille de papier, et pour la force, tu poses un crayon sur la feuille
    dans diverses positions par rapport à "l'axe".
    Attention! il faut essayer tous les cas de figure.
    invitea6f3db07
    un plan perpendiculaire cest lorsque deux droites se coupent en formant un angle droit. MAis orthogonal c'est pas tout à fais la même chose non ? Car les droites peuvent avoir la même direction mais ne sont pas obligées de se couper ??
    invite897678a3
    Ce n'est pas tout à fait cela:
    un plan perpendiculaire c'est lorsque deux droites se coupent en formant un angle droit ==> NON !
    Il est nécessaire de revoir quelques notions de base:
    On dit que deux droites sont perpendiculaires (ou orthogonales)
    lorsqu'elles se se coupent en formant un angle droit.
    Par ailleurs, deux droites quelconques qui se coupent (on dit qu'elles sont sécantes)
    définissent un plan, et un seul.
    Par exemple, dans un champ, à la campagne, si le sol est plat,
    tu peux tracer deux lignes qui vont se couper.
    La surface du champ doit être vue comme un plan (car c'est plat).
    La feuille de papier sur laquelle tu écris représente un plan.
    Maintenant, si tu tiens entre tes doigts un crayon de manière qu'il soit vertical,
    et que tu en poses l'extrémité sur ta feuille de papier,
    alors
    ta feuille de papier représente un plan orthogonal à la direction du crayon
    Et tout en tenant avec la main gauche le crayon verticalement sur la feuille
    de papier, nous revenons à l'exercice:
    L'axe de rotation, c'est le crayon vertical,
    le plan orthogonal à l'axe de rotation, c'est la feuille de papier.
    Maintenant , tu va prendre un autre crayon avec ta main droite,
    et tu le poses sur ta feuille: c'est la droite d'action de la force
    Pour une position choisie du crayon de ta main droite, tu ne peux le déplacer que dans le sens de sa longueur.
    Tu dois imaginer qu'il y a une petite tige (ou un morceau de bois), posée sur la feuille, qui s'articule
    d'un côté à une extrémité du "crayon de la main droite" posé sur la feuille,
    et qui vient s'attacher de l'autre côté à l'extrémité (celle posée sur la feuille) du "crayon tenu verticalement dans la main gauche.
    Tu devrais constater deux choses:
    - pour la grande majorité des positions du "crayon de droite" (pardon, j'aurais dû dire:
    positions de la droite d'action de la force), que se passe-t-il ?
    (l'axe doit tourner ou non ?)
    - pour une certaine position de ta "droite d'action de la force", tu devrais retrouver un résultat vu précédemment.
    C'est très long à décrire, mais si tu tiens les crayons dans tes mains, cela doit aller très vite!
    Au fait, tu es dans quelle classe?
    ______________________________ ______________________________ ______
    Complément:
    le poteau qui est planté au milieu du champ est orthogonal au plan du champ
    invitea6f3db07
    ah d'accord ok je vais y réfléchir alors !
    ben j'ai eu mon bac sms l'année derniére et cette année je fais une remise a niveau du programme de premiére et terminal S en physique chimie svt ... voila
  1. Déf. d'une valeur non nulle et non infinitésimale
    Par invite073cf3ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2008, 20h29
  2. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  3. support insertion force nulle
    Par invite8c9108c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 15h17
  4. La rotation anti ou horaire des cyclones et la force de coriolis
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/03/2007, 12h12
  5. Forces et effet d'une force
    Par invite118bd558 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2004, 16h20
