Programmer un PIC 18F248
    invited34b9ae0
    Exclamation Programmer un PIC 18F248
    Bonjour, fin bonsoir plutôt,
    Voilà je suis en train de mener un projet, et la je coince.
    L'objectif du projet est de commander un véhicule afin que celui-ci puisse suivre une cible en toute sécurité.
    Etant dans la continuité d'un projet qui a commencé l'année passée, je dois programmer un PIC 18F248, j'ai un schéma de cablage du boitier déjà réalisé.
    Mon premier objectif pour l'instant est d'allumer ou de faire clignoter une led.
    Mais je n'y connais rien du tout en programmation de pic par contre j'ai des notions en Assembleur ou en C.
    Par exemple en assembleur pour faire clignoter une led:
    ;initialisation du registre de controle
    PORTA EQU $0000
    DDRA EQU $0002
    ;initilasation du vecteur RESET
    ORG $FFFE
    DW debut
    ;ecriture du programme
    ORG $8000
    debut LDS #$0C00
    MOVB #$01,DDRA
    deb LDAA #$00
    STAA PORTA
    BSR tempo
    INCA
    STAA PORTA
    BSR tempo
    JMP deb
    tempo LDX #1000
    DBNE X,*
    RTS
    Merci de bien vouloir m'aider dans ma démarche, mieux utiliser du C ou Assembleur ??? Les registres à déclarer, les configs à effectuer.....
    voici un schéma du microcontroleur PIC:
    Ou encore le schéma dans son ensemble:
    invite65bbe031
    Re : Programmer un PIC 18F248
    alors tout d'abord en débutant il est largement mieux d'utiliser le C alors les seul registre a déclarer :
    les entré et sortie juste après le void main avec 0 pour les sortie et 1 pour les entrée après le 0b les porte vont en croissant de 0 a 7(dépent de ton nombre de pattes) :
    void main()
    trisb = 0b11110000; // définition des portes entrées : B4567 sorties : B0123
    trisa = 0b00011; // sorties : A234
    Ensuite important pour une meilleur utilisation il faut faire scruter au PIC l'etat logique de ses entrée donc après tes tris bouclage infini :
    for(;;)
    Mettre ici les instruction ;
    avec ceci tes instructions seront surement tu type si....alors ou tant que....alors pour tout ceci je te conseille d'aller voir ici
    quelques syntaxe :
    pour définir un niveau logique : portb.1 = 1 (par exemple)
    pour complémenter une porte : portb.1 = !portb.1
    pour définir des temps soir delay(ton temps ici en ms) ou delays(ton temps ici en s)
    invited34b9ae0
    Si je crois avoir saisie en faisant ça, normalement ca devrais marcher:
    #include <delays.h> //fonctions de délais
    #include <p18f248.h> //déclaration de la librairie du PIC18F248
    void main (void)
    TRISC= 00011111; //configuration du pin 0,1,2,3,4 du port C en sortie
    while(1)
    PORTCbits.RC0 = 1; //on allume la led en mettant le pin 1 à l'état haut
    Delay10KTCYx(0); //on attends environ 0,25s à 40Mhz
    PORTCbits.RC0 = 0; //on éteint la led en mettant le pin 0 à l'état bas
    Là je ferais clignoter la LED0 attaché au pin0 du PORTC.
    invited34b9ae0
    Oups dans le message précédent j'ai inversé entrées et sorties je crois, sinon dans l'ensemble c'est ça ??
    invite65bbe031
    xD pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer :
    #define signal portc.5 // associe du texte à l'etat haut de l'entré c0 (c'est plus clair)
    void main (void)
    trisc = 0b11111011; //configuration du pin 0,1,2,3,4,6,7 du port C en sortie et 5 en entrée(il faut mieu que toutes les pattes non utilisé soit des sortie)
    while(signal)// tant que la porte c5 = 1 alors..
    portc.0 = portc.0; //on complémente la led
    delay (25);//on attends environ 0,25s (je trouve tes delay un peu court)
    invited34b9ae0
    Ok, d'accord mais là je dispose de PICSTART Plus et je ne vois pas comment envoyer le code C.
    J'ai généré le test.hex aprés que faire ???
    PS: j'ai récupéré le matos à la maison comme ça je gagnerai du tems sachant que j'ai déjà 10heures de retard alors que j'en suis qu'au début, ça sent les longues nuits...
    invite65bbe031
    Je ne travaille pas avec cet environement mais avec ta carte de devlopement et pic start tout devrait marcher sous mplab télécharge le et lit la doc c'est le seul conseil que je peut te donné dsl...
    invited34b9ae0
    Merci pour le coup de main ^^.
    Je vais voir ce que je peux faire sur PICSTART Plus
  1. Programmer un pic
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 11h36
  2. programmer un PIC
    Par invite87a94f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 20h52
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  4. programmer un pic
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 21h01
  5. programmer un pic
    Par invite76dc611d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 11h41
