Calcul courant collecteur d'un transistor
    invite9bf80a20
    Bonsoir a tous!
    Je ne comprend pas comment calculer le cournant ic1 du transistor 1!
    j ai deja fait l exo en formation mais pas moyen de trouver!j ai une valeur de 5 ma! quand penser vou? si quelqu un pouvai m expliquer merci!
    Nom : IMG.jpg
Affichages : 304
Taille : 49,4 Ko
    curieuxdenature
    Re : Calcul courant collecteur d'un transistor
    Bonjour Jm Meca
    si je comprends bien le montage, quand la pression et le niveau d'huile d'huile sont corrects T1 est bloqué et la Led est éteinte.
    C'est simple, en temps normal T1 est saturé, dans ce cas il faut négliger sa resistance, c'est un court-circuit.
    Le courant collecteur se résume à l'intensité qui passe dans la mise en série de Rc + RE + Rb
    Si toutefois 5V est la tension de saturation, il faut la soustraire de ton calcul. U devient 10.6 - 5 et Ic devient 5 mA.
    A ce stade tu peux même en déduire la resistance apparente du transistor.
  1. Calcul courant collecteur d'un transistor
    Par invite9bf80a20 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2009, 11h39
  2. schéma équivalent du transistor collecteur commun
    Par invitea17d7295 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 00h25
  3. Calcul autour d'un transistor
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 14h55
  4. calcul d'un courant de défaut à la terre
    Par invitef84089d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 00h30
  5. Calcul d'un courant avec Norton
    Par invitefeeeaa7a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/09/2006, 20h19
