Calcul d'un courant avec Norton
    invitefeeeaa7a
    Bonjour j'ai un exerice avec plusieur sources courant et tensions je suis arrivé a la fin mais il me reste un courant à calculer et je ne sait pas comment faire je joins ce probléme je cherche I3b.Merci
    invite5637435c
    Re : Calcul d'un courant avec Norton
    fais voir l'ensemble de ton problème avec les questions stp.
    invite5637435c
    Bon, en attendant l'ensemble de l'énoncé:
    La tension aux bornes des résistances est identique puisqu'elles sont en //.
    Ce qui permet d'écrire en passant par les conductances (G=1/R):
    I=(G1+G2+G3)V
    Et I3=G3V
    D'où I3=(G3*I)/G1+G2+G3
    invitefeeeaa7a
    Salut voila l'énnoncé entier.
    invitefeeeaa7a
    Voila pour la suite j'ai appliqué thevenin en éteignant la source de courant.La methode est bonne?
    invite5637435c
    je suppose que R3 est la charge, donc il te faut pour faire cet exercice trouver le modèle de thévenin équivalent (ou Norton) de la partie gauche alimentant cette charge.
    La méthode est de calculer en premier lieu la résistance de Thévenin en éteignant les générateurs de tension ET en ouvrant les sources de courant.
    Je te laisse donc me proposer ce que cela doit donner dans ce premier temps.
    A tout de suite.
    invitefeeeaa7a
    Oui donc j'ai fait le schéma équivalent en éteignant la source de tension le même que j'ai fait plus haut est il correct?
    invite5637435c
    Quand tu éteints une source de tension cela revient à remplacer le générateur de tension par sa résistance interne (idéalement R=0 donc un court-circuit) et la source de courant par sa résistance équivalente (idéalement une résistance infinie donc un circuit ouvert).
    Il faut que ton schéma représente cela.
    A toi.
    invite5637435c
    Voici le schéma que tu dois obtenir.
    Maintenant calcule Rth.
    invitefeeeaa7a
    Et bien oui c'est ce que j'ai fait dans le circuit posté précédemment.
    invite5637435c
    Sur ton dessin je vois un semblant de géné de tension avec un zigouigoui dedans (!?)
    C'est un fil que tu dois représenter.
    Bien alors que vaut Rth?
    Et que devient le schéma équivalent de Thévenin avec Eth et Rth?
    invitefeeeaa7a
    J'ai calculer Rth=1.5K et Eth=3.18V
    Et I3a=1.06mA
    invitefeeeaa7a
    Dans le dessin précedent j'ai remplacé le géné de courant par un circuit ouvert.
    invitefeeeaa7a
    Pouvez vous encore m'aider je pense que mon shema était juste je remplace le géné de courant par un inter ouvert et calcule Eth et Rth.Non??
    invite5637435c
    voici la méthode schémas à l'appui.
    Dans ton problème tu as un générateur de tension et un générateur de courant, il te faut donc transformer le générateur de tension et sa résistance série par un générateur de courant et sa résistance associée afin de déboucher sur un modèle de Norton équivalent et en déduire le modèle de Thévenin.
    J'ai volontairement "décortiqué" le raisonnement dans l'espoir que tu comprennes l'ensemble de la démarche d'analyse qu'il faut employer dans ce cas particulier.
    invite5637435c
    L'application numérique donne:
    Rth= 1498,55 soit Rth=1500 ohms
    Eth= 6,19V
    Et i3= 2,06mA
    On peut remarquer que la résistance équivalente de Thévenin-Norton est identique à la charge.
    Le fait que le courant dans R3 soit identique au générateur de courant I démontre ce qu'on appelle l'adaptation d'impédance.
    Voilà je crois qu'on a fait le tour du sujet.
    invitefeeeaa7a
    Ok merci j'avais trouvé entre temps I3=2.04mA avec le théorem de supperposition vos explication sont trés clair merci A+.
    invite5637435c
    Tiens quand on parle du loup...
    invitefeeeaa7a
    Oui jviens de voir l'autre poste de l'autre éleve, mais bon on a du mal se comprendre dans le déroulement de l'exercice vous me donniez l'impréssion d'être dans le faux alors que ma méthode n'était pas la meilleur mais était valable.
    Allez merci encore et a bientôt!
    invite5637435c
    Par principe si tu demandes de l'aide il faut faire confiance, sinon faut pas demander.
    Bon, à la prochaine alors.
  1. calcul d'un courant de défaut à la terre
    Par invitef84089d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 00h30
  2. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Par invite110e3b03 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 15h55
  3. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Dernier message: 31/07/2007, 12h28
  4. calcul de Icc par le th de Norton
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 19h11
  5. pb avec norton et thévenin
    Par invite1231fa0e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2005, 17h43
