comment coupé l'alim d'une sd card
    invite1208e497
    je souhaite couper l'alim d'une sd card avec une sortie de pic18f4550.
    Mon pic est en 5v.
    Ma sd-card est en 3.3v
    sur ma carte je n'ai que ces 2 tensions.
    Je pense à un transistor.
    Mais comment le choisir?
    Et comment le cabler?
    Et comment gerer la chute de tension?
    B sur la sortie du pic (avec une resistance?)
    C directement sur 3.3v
    E directement sur l'alim de la sdcard.
    Pouvez-vous m'aider?
    invite1208e497
    Re : comment coupé l'alim d'une sd card
    En resumé:
    comment piloter une alim 3.3v avec un signal 5V
    invite936c567e
    Avec un régulateur LDO possédant une entrée "inhibit".
    Pour avoir quelques idées, va faire un tour du côté de la datasheet du LF33.
    invite1208e497
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    si j'ai bien compris je le câble comme un régulateur "normal".
    avec en plus inhibit sur ma sortie 5v du pic.
    invite1208e497
    Re.
    ldo avec inhibit et ldo avec shutdown c'est bien la meme chose?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par EmKa69 Voir le message
    Re.
    A priori, cela désigne la même chose. Mais il est toujours préférable de bien lire la datasheet pour s'assurer des fonctions réalisées, parce que les dénominations peuvent être trompeuses.
    De plus, certains régulateurs ont des comportements particuliers, comme un retard à l'extinction et/ou à la mise en route, une extinction avec court-circuit de la sortie, etc. .
  1. Comment faire une coupe?
    Par invitef6df9e7a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2010, 16h57
  2. comment lire une coupe géologique
    Par invite1fec0793 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/10/2008, 09h48
  3. [TS] Histoire d'une coupe géologique
    Par invite29e48b79 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/04/2008, 15h43
  4. Card(N) = Card(Q) = nf0
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2006, 18h13
  5. volume de la coupe d'une boule par 1, 2 puis 3 plans
    Par invitea96ee5a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2005, 12h59
