Probleme avec Mplab et MCC 18 (compilateur)
    invitee383f345
    J'ai realisé une carte électronique à base du PIC18F4550 et qui contient un afficheur LCD , Boutons ,sorties relais,capteurs ....
    Mon probleme c'est quand j'essaye de tester les fonction de ma carte je trouve une difficulter pour la programmer avec Mplab en utilisant le compilateur MCC18 (sachant que la carte a été deja testée par une personne et ça marchait bien).
    J'essaye de commander en un premier temps deux leds en sortie(RD2 et RD3).
    J'ai essayé le programme indiqué dans la photo ci-joint et j ai configuré Mplab avec MCC18 (language toolsuite) et j'ai bien choisi mon PIC (select device) en suite j ai écris mon prgramme en C en ajetant la source, le Headersles objet et biblio ainsi le linker (fenetre à gauche) .J'utulise pour la programmation l'interface MPLAB ICD 2 qui un un programmateur.
    A la fin,quand je fais Make et Bill All pour compiler ça marche pas et me renvoie cette erreur :
    Make: The target "F:\Mini-Projet\Projet Mplab\main.o" is out of date.
    Executing: "D:\Program Files\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F4550 "main.c" -fo="main.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    MPLAB C18 v3.16 (demo)
    Copyright 1999-2005 Microchip Technology Inc.
    Days remaining until demo becomes feature limited: 60
    A language-plugin exception occurred and was logged.
    BUILD FAILED: Sat Mar 21 04:36:26 2009
    Svp si quelqu'un peut m'aider en m'expliquant l'origine de l'erreur et si possible la porcédure pour ecrire un programme,configuer ,compiler en charger le programme dans mon PIC).
    Je remercie d'avance.
  1. problème avec compilateur dev-c++
    Par invitef83aaf16 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/01/2009, 21h47
  2. probleme avec Mplab
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/11/2008, 20h48
  3. petit problème avec le compilateur Hi-tech
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 12h59
  4. l'utilité du compilateur C18 v3_20 pour l'instalation du MPLAB.
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 19h14
  5. Probleme avec MPLAB.
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 23h10
