alim de LEDs:errata et mea culpa
    vincent66
    Bonjour à tous !
    Dans des posts précédents, j'ai souvent asséné que des LEDs de puissance peuvent être alimentées directement avec une alim à découpage et même être parallélisées, ce qui a à juste titre fait bondir certains...
    A l'origine de cette lamentable méprise, l'expérience suivante :
    IL y a 4 ans environ, j'ai fabriqué un luminaire avec une alim à découpage et deux LEDs blanches 3Watts. Faisant aveuglément confiance en les données du fabricant des LEDs, j'ai réglé la tension de sortie de l'alim à 3.4VDC et branché les deux LEDs en parallèle...
    Il devait y avoir 9999 chances sur 10000 que ça casse, mais ça a passé et ça fonctionne toujours (le cul bordé de nouilles..!).
    J'en tire les conclusions suivantes :
    Pour alimenter une seule LED avec une alim à découpage, il faut mesurer sa caractéristique à l'aide d'une source de courant et régler la tension de l'alim à la valeur mesurée sur le banc correspondant au courant désiré.
    Pour brancher des LEDs en parallèle, il faut disposer de temps et d'argent pour mesurer les caractéristiques de dizaines de fois plus de LEDs que nécéssaire en espérant en trouver qui aient les mêmes caractéristiques à 3% près... mais je ne m'y hasarderai plus jamais..!
    N'hésitez pas à m'asticoter si vous pouvez me prouver que j'ai toujours tort..!
    Cordialement !
    Vincent
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : alim de LEDs:errata et mea culpa
    C'est un "come back" ou c'est de la provoc ?
    Une alimentation à découpage pour des leds de puissance, oui
    Mettre les leds en parallèle, non
    mais c'est bien que tu reviennes vers la lumière, mon fils !
    vincent66
    Hello
    C'est ce que l'intitulé spécifie...
    Et il est plus économique de dédier une petite alim à chaque LED...
    Merci !
    Vincent
    Qristoff
    Pas nécessairement petite l'alim...
    Je pense que des montages à diodes de puissance avec des courants de 20A, ça doit exister.....
    mais elles ne sont pas en // !
    vincent66
    Je suis dans l'optique d'utiliser des LEds Luxeon de 5 Watts maximum
    Qristoff
    pour l'électronique, 5W c'est de la rigolade...
    tu devrais plutôt t'intéresser au montage mécano/thermique de ta diode...
    vincent66
    Je pense essayer ces nouvelles plaques en céramique thermoconductrice et LED montée en smd et radiateur de l'autre côté...
    Cordialement !
    Vincent
    Qristoff
    Ah oui d'accord ! c'est pas pour bricoler au fond du garage.... c'est du sérieux.
    Il existe aussi les circuit imprimé à drain thermique de différentes épaisseurs, j'utilise ce type depuis un petit moment et c'est trés efficace !
    vincent66
    Hello !
    En fait j'envisage une toute petite série pour quelques luminaires dans mon appartement, histoire de démontrer et quantifier les économies d'énergie possibles, et pour quelques chalets d'alpage, oû chaque joule est précieux.
    Bonne soirée !
    Vincent
  1. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 11h24
  2. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  3. [Blanc] sèche linge MEA M2585
    Par invite2cfbd3a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 17h58
  4. probleme pour alimenter un spot de 108 leds avec une alim de pc
    Par invite6dbf234f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 14h45
