relais: compatibilité?
    invitec59bb6ba
    Question relais: compatibilité?
    bonjour à tous!
    j'ai une tension qui me sert de tension de commande (15V 30A) qui dois commander un relais qui laisse ou pas passer du 220V (prise secteur)
    en gros si j'ai une tension 15V 30A au borne de mon relais, il laisse passer le 220. et si il n'y a pas de 15V, le relais s'ouvre et donc coupe le 220
    je voulais savoir si je peux utiliser ce relais pour ce type de montage:
    http://www1.fr.conrad.com/scripts/wg...c=X&~cookies=1
    (excusez moi de mon expliquation qui est peut clair mais je ne trouve pas les mots adéquates)
    merci beaucoup
    invite128ac9c4
    Re : relais: compatibilité?
    je n'arrive pas a ouvrir ton lien, peux tu me donner la reference du relai que j'y alle voir
    invitec59bb6ba
    excuse moi la ref c'est:
    AUTO.822E-1A-F24 sur conrad
    sinon aurait il un moyen simple de réduir tension et surtout courant pour ne pas achter un relais à 10 euros quoi...
    invitec59bb6ba
    en faite, je suis un peux perdut dans les caractéristiques et j'ai plusieurs relais à acheter et j'arrive pas vraiment a savoir ce qu'il faut prendre
    invite03271d33
    Salut ! Il faut savoir ce que le relais doit " couper " : Le pouvoir de coupure. Sur le relais ou sa documentation il doit y avoir inscrit : sa tension d'alimentation, la résistance de la bobine ( éventuellement ) et deux autres valeurs ( tension & intensité ). Les deux dernières te donnes la tension et l'intensité maxi pour lequel les contacts sont calculé. Exemple 12V cc, 120 ohms, 220V/10A : Bobine 12V continue, impédance de la bobine 120 ohms. Les contacts peuvent " couper " une charge alimentée en 220V et intensité maximale 10 A.
    Il n'y a pas de contacts entre la bobine et les contacts . On peux avoir un relais dont la bobine est en 24 Vcc et couper un circuit de puissance alimenté en 400 Vca et 50 Ampères, mais là c'est ce que l'on appelle un contacteur en électrotechnique...
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Compatibilité go-to
    Par inviteaceb3eac dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/05/2007, 17h24
  3. compatibilité
    Par invitec119beaf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2007, 16h03
  4. compatibilité.
    Par invitec4b9e359 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2006, 13h05
  5. compatibilité CM DD
    Par invitef8da71e5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2003, 17h39
