moteur et résistance ajustable
    invite0bdf5bfd
    dans le cadre des TPE (Travaux Personnels Encadrés) en classe de 1ère, nous avons conçu un système dans lequel nous avons besoin de faire varier la tension de fonctionnement entre 6V et 9V du moteur "Motoréducteur 385" (code : 222374-62) (voir lien), ce qui aura pour but de faire varier le nombre de tr/min.
    Nous pensions installer une résistance ajustable : connaissez-vous la valeur nécessaire des résistances pour atteindre les tensions désirées ? Soit 6V qui correspond à 45 tr/min, et 9V qui correspond à 64 tr/min
    PS : dans la description du moteur, ils parlent d'efficacité ("Efficacité : 61,85%"), pouvez-vous m'expliquer ce que cela représente ?
    gcortex
    Re : moteur et résistance ajustable
    la tension doit être indépendante du couple
    tu as des solutions analogiques, et la modulation de largeur d'impulsion :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    gcortex
    l'efficacité c'est probablement le rendement :
    P_méca = 61% P_élec (en mode moteur)
    le minimum :
    invite750fd699
    Bonjour à tous...
    Je passais juste par là car j'ai le même problème en fait... Le fabricant stipule que mon moteur a un couple 45 tr/min à 6V, et à 9V un couple de 64 tr/min... Je pensais que le couple était indépendant de la tension ??? J'utilise le même moteur Watchit et je pensais justement prendre une pile 9V et un potentiomètre branché en résistance ajustable mais j'aurai aimé connaître les deux valeurs de ma résistances pour lesquelles j'atteinds le couple maxi et mini....
    Pourrais-tu expliquer plus en détail tes solutions Gcortex stp, je ne comprends pas bien ce que tu proposes... (mes connaissances en matières d'élec sont des plus restreintes...)
    gcortex
    Un couple c'est en Nm et pas en tr/min
  1. Alim Ajustable de 0 à 24V sous 1A
    Par inviteb1dda493 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/05/2012, 23h10
  2. condensateur ajustable
    Par invite96af3ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 08h26
  3. dijoncteur pour alim ajustable
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 18h41
  4. alim ajustable
    Dernier message: 20/01/2008, 14h22
  5. Moteur éléctrique et résistance
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/01/2007, 15h05
