Filtrage numérique
Filtrage numérique
    invite81d498d8
    Exclamation Filtrage numérique
    j'ai à faire la conception (et formuler) un filtre numérique pour une entrée analogique.
    Bon pour la conversion de l'analogique au numérique j'ai une petite idée, mais pour le filtrage en mode numérique je saisi pas la chose bien, sur le net on parle de la transformée Z sauf que j'ai pas bien compris le mode de filtrage en lui même, c'est pas comme en analogique
    En mode analogique, je maîtrise très bien les filtres:
    Passe-haut
    Passe-bas
    Passe-bande
    Coupe-bande
    Quelqu'un peut me mettre sur les bons rails s'il vous plaît ?
    Re : Filtrage numérique
    encore et toujours:
    http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/
    invite81d498d8
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide, j'apprécie, mais moi quand je parle de formulation, je veux dire le passage du convertisseur jusqu'à l'application de la formule du filtre, pas simplement un générateur de filtre qui me donne le résultat aussi facilement (je peux avoir le même résultat depuis matlab avec plus de détails)
    Je veux que je puisse faire et comprendre les démarche.
    gcortex
    la démarche c'est partir de l'équa diff:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ent_signal.pdf
    invitefb0f71f3
    pour le filtrage numérique, essaies avec le RIF et le RII
    invite81d498d8
    Très intéressant Gcortex Merci
    Je veux bien faire part de mon raisonnement, je me dis que je peux passer d'un filtre du signal analogique avec sa fonction de transfert, et quand on parle de numérisation on passe à la transformée en Z, et puis je fais une transformée inverse de cette transformée ( toujours dans le domaine discret ) et on fait un produit de convolution...
    Par exemple je fais un gabarit de mon filtre:
    Passe-Bande, avec des fréquences de coupure Fc1 Fc2, et puis je fais la transformée en Z de ce filtre et je passe après à la transformée inverse (guidez moi si je dis faux) parce que le truc va passer à l'implémentation d'un programme en VHDL et l'injecter dans une carte FPGA "Altera LP-2900" ( ce qui est un autre problème que je vous évite.. pour le moment :P)
    Merci encore
  1. filtrage numérique par microcontroleur
    Par invite593a42d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 20h41
  2. Filtrage
    Par invite11f008d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 14h07
  3. Filtrage numérique
    Par invite3f53d719 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2005, 00h23
  4. filtrage
    Par invite75701c7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2005, 19h22
  5. pb filtrage en HF
    Par invitec5ef831f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2004, 14h01
