transformateur à identifier
    invite4c9d1f8a
    Bonjours, je souhaite utiliser un ventilateur qui marche sur courant continu de douze volt à partir du secteur. Or j'ai trouvé un transformateur qui provient d'un micro-onde. Pourriez-vous avec la description que je vais en faire, m'indiquer si il s'agit bien d'un transformateur redresseur qui prouit du douze volt et où je dois effectuer mes branchements.
    Sur le dessus une étiquette indique:
    Advance transformer co
    cat no 8696m52-60
    calss H
    230V/240V 50HZ
    P/N 12816 01
    LOT NO 19
    made in usa
    Il est formé de deux bobines. Sur le côté gauche de la première sortent deux fiches mâles plates. Sur le côté droit de la seconde arrivent deux fils terminés par des fiches femelles, sur son côté gauche sort un fil terminé par une fiche femelle isolée.
    Merci beaucoup pour votre aide, comme vous l'aurez remarqué je ne suis pas très familier de l'électronique et de son vocabulaire.
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur à identifier
    Bonjour Gros olaf et bienvenue sur FUTURA
    Un tranfo de micro-onde est un truc dangereux et ne peux te servir pour alimenter un ventilateur. Prend un bloc secteur 12V 03A que tu trouve partout
    ma boule de cristal est en maintenance (pour renouvellement accréditation ISO9002) donc avec ces informations je ne peux répondre.
    Une ch'tite photo cela serait bien.
    Gros ou petit le transfo ?
    Citation Envoyé par gros olaf Voir le message
    Bjr à toi,
    Un transfo reste un transfo, il n'a pas de FONCTION "redresseur", Ca reste donc de l'ALTERNATIF.
    Ensuite c'est pas 12 volts , mais plus tot 1200 v que tu risques de trouver.
    D'ou la mise en garde de Daudet.
    invite4c9d1f8a
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je crois que je vais pas tenter le diable avec un transfo qui semble de plus sans aucun intérêt. L'autre jour j'ai vu un bloc secteur qui donnait du 12V mais en 500 milliampère, est-ce que je peut l' utiliser sur mon ventilo? Je crois que ce ventilo est une pièce de bagnole.
    invite07bc4d05
    Si c'est un ventilo de voiture téléguidée OUI
    sinon ca dépend, faut connaitre les carateristiques...
  1. Identifier un lézard ou ?
    Par invitebddca6d2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/11/2008, 20h09
  2. Fougère à identifier
    Par invite39f83f30 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/11/2008, 18h01
  3. Identifier un insecte
    Par invitee02f3fed dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/11/2008, 18h53
  4. [Identification] Larves à identifier
    Par invite2689497b dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/06/2008, 22h29
  5. pb identifier un transformateur et le remplacer
    Par invite4337e977 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/04/2008, 00h05
