programme d'une reponse d'un syteme de 2éme ordre a un echelon
    invite5d299f0a
    pour ma 1ere participation
    salut au experts et specialment les automaticiens
    j'ai un programme de 1er ordre et maintenant je veut un autre pour 2éme ordre et voila le programme detaillé :
    Code :
    t=0; h=0.001; k=1; tf=15;k0=1
    E=2; T=2; s=0;
    while t<tf
    v=E;
    s=(k0*h*v+(T*s))/(T+h)
    s1(k)=s;
    t=t+h;
    tt(k)=t;
    k=k+1;
    end
    plot(tt,s1);
    grid;merci de m'aider
    invite74b5b8f7
    Re : programme d'une reponse d'un syteme de 2éme ordre a un echelon
    Soit tu modifies ton équation (tu pourras trouver facilement sur internet un logiciel pour la calculer), soit tu remets la même chose derrière: 2 cellules du premier ordre en cascade = 1 second ordre
    gcortex
    invite5d299f0a
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    merci de m'aider mais est que tu comprend bien queest ce que j'ai dis et les systeme et ces fonction de transfert ?
    par ce que il n'est pas possible demettre 2 systeme de 1er ordr en cascad
    et si il est possible de m'expliquuer bien voila soit sur notre forum soit sur skyp moultazim088
    invite74b5b8f7
    Pourquoi ne peux tu pas ,mettre 2 premiers ordre en cascade?
    Mais si c´est un devoir, il faudrait que tu nous dises à quoi tu as pensé.
    Si j´ai bien compris ton programme, il faut que tu modifis ton équation:
    Pour simplifier, tu pourrais la remplacer par
    s=(k0*h*v+(T*s))/(T+h) = a*v + b*s
    a et b sont les coefficients du filtre, v ton signal d´entrée et s ton signal de sortie à l´instant "t-h" .
    As-tu des commentaires avec ton programme? C´est quoi T ?
    invite5d299f0a
    que est ce vous voulez dir (Pour simplifier, tu pourrais la remplacer par) c'est la meme chose
    c'est un systeme de 2eme ordre il y a si vous connaisse la mmethode de trapez
    et merci
    invite74b5b8f7
    Ce que je voulais dire, c´est que:
    v est ton signal d´entrée
    s est ton signal de sortie à l´instant (k-1 ou t-h)
    et a et b les coefficients de ton filtre, avec a = k0*h et b= T/(T+h).
    Pour un second ordre, il faut rajouter un terme de la sortie à l´instant k-2 (ou t-2h) dans ton équation.
    Ton équation devra ressembler à ça:
    s= a*v + b*s + c*s1(k-2)
    avec s1(k-2) la sortie du signal à l´instant k-2
    Il faut donc trouver c...
  1. filtres du 2ème ordre
    Par invitec3fc841d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 21h05
  2. equa diff homogène du 2eme ordre
    Par invite0395b98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2007, 18h51
  3. système oscillant 2eme ordre
    Par invitedfefdb1d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 14h23
  4. Problème filtre du 2ème ordre
    Par invite9b09ce1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 18h15
  5. calcul d'une equa diff du 2ème ordre en réponse à une impulsion
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2004, 16h07
