Servomoteur HS-311 pour piloter une webcam
    invite2948897c
    je suis sur un projet de pilotage d'un système de visionnage.
    Poue celà, je dispose de 3 servomoteurs HS-311.
    Il me manque une information importante sur la consommation du courant, du servomoteur. Je trouve comme info:
    Current Drain (4.8V): 7.4mA/idle, 160mA no load operating
    Current Drain (6.0V): 7.7mA/idle, 180mA no load operating
    sans savoir exactement à quoi ça correspond.
    Merci, si vous vous y connaissez, de bien vouloir m'éclairer et de me donner la signification de ces infos, où alors, si vous savez qu'elle est la consommation en mA du servomoteur.
    Voici 2 doc du servo HS-311http://www.servocity.com/html/hs-311_standard.html
    http://masevauxmodelisme.org/P71_hs-...eur-hitec.html
    Pierrre
    Re : Servomoteur HS-311 pour piloter une webcam
    7.4 ou 7.7mA correspondent à la consommation du servo sans mouvement respectivement sous une alimentation de 4.8 ou 6V.
    160 ou 180 mA correspondent à la consommation du servo en mouvement SANS CHARGE , respectivement sous 4.8 ou 6V
    il est evident que la consommation reelle en mouvement dependra de la charge que le servo devra entrainer.
    invite2948897c
    Je vous remercie de cette réponse,
    Pouvez-me dire qu'elle est la valeur du courant du signal de commande, plus particulièrement pour un servomoteur modèle HS -311.
    Pierrre
    re
    aucune idee, mais pour la commande il est extremement faible...
    ce signal de commande va etre genere par quoi ?
    invite2948897c
    re,
    ok merci, il va être généré par une alimentation externe de 12v que l'on régulera à 5v
    invite897678a3
    Avec un peu de chance, vous trouverez des réponses ici.
  1. Piloter un servomoteur 220V pour vanne 3 voies
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 03/08/2012, 15h57
  2. Commander une webcam :Joystick, servomoteur , microcontroleur
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 20h21
  3. piloter une serie de leds en pwm et duty 10%
    Par invite3e3c0ac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 21h41
  4. Commander un servomoteur avec une tension variable 0-5V
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 16h40
  5. Piloter une dalle TFT
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 11h50
