conception USB: problème incompréhensible
    invite09709e00
    bonjour à tous,
    J'ai réalisé une carte sur laquelle sont connectées 4 clés Usb de stockage, à l'aide d'un poussoir et de 4 relais j'active une à une les clés.
    Mais il y a un problème qui m'échappe complètement, seule la clé connectée à l'emplacement 2 fonctionne les autres sont non reconnues par windows(périphérique non reconnu).
    Je me demande alors qu'elle est la différence entre l'emplacement n°2 et le reste mais il n'y en a pas.
    Donc ma question est dans une conception usb:
    -la longueur des pistes DATA+ DATA- doit-elle être exactement la même?
    -à quoi servent les résistances 22 Ohm branchées en série sur les fils de données?
    -Mon problème est-il un problème de CEM car seul le circuit cms des clés est soudé j'ai enlevé toute la cage de protection.
    -Pourquoi seule une clé fonctionne??
    Le circuit est on ne peut plus simple, un bouton poussoir, un pic qui active des p-mos logic et ces p-mos alimentent les clés et les relais. Ces même relais qui drivent à la sortie les entrées DATA+ et DATA- de la clé selectionnée. C'est tout.
    Merci de vos réponses futures ou même juste une idée car là je patine vraiment.
    A bientôt
    CC
    neteagle2k9
    Re : conception USB: problème incompréhensible
    Salut, as-tu un schéma et un typon de ta carte ? N'y as-t-il pas de court-circuit entre les pistes ?
    invite09709e00
    Bonjour et merci de ta réponse,
    Voici les schémas et typon de ma carte, je ne pense pas avoir de court-circuit mais pour être sûr je vais tout de même vérifier à nouveau.
    invite09709e00
    Plus ca va plus je me dis que c'est un probleme d'impedance des lignes data + et data- car là je viens de dessouder le relais 3 et maintenant clé2 ne fonctionne plus mais clé 1 fonctionne pour la première fois.
    PS: sur mon schéma et typn il manque les resistances 22 ohm sur les lignes data + et -
  1. coloration de Gram Probléme incompréhensible en manip
    Par invite59e2ed5d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2008, 16h56
  2. PIC, problème INCOMPREHENSIBLE :(
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 08h00
  3. Problème incompréhensible de partage de dossier
    Par invite1ec80939 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2006, 21h42
  4. Problème incompréhensible avec lecteur de disquette
    Par invite762f942f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2006, 20h57
  5. probleme reseau incomprehensible
    Par invite4db73860 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2004, 09h27
