Eclairage paulmann
Eclairage paulmann
    invitef42bd83e
    Eclairage paulmann
    bONJOUR
    J'ai acheté un lustre Paulmann.
    Le transfo n° 96041 (300w) qui alimente les lampes dispose d'une résistance notée NTC 25D-13 qui correspond selon le fabricant Paulmann à 25 ohm, 2.25A et diam 13 mm.
    Cette résistance est en série avec le primaire du transfo et sert à réguler la tension selon le fabricant qui ne vend aucune piece détachée de cette alimentation pour lampes halogenes.
    Cette résistance est hs. Je dois acheter un transfo complet de 90 euros.
    Où puis je trouver cette résistance ou son équivalent de façon à éviter un achat intempestif.
    invite2ff5531f
    Re : Eclairage paulmann
    Entre autres chez Selectronic:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.8032-9999
    22 pour 35 ohms c'est tout à fait admissible.
    La résistance de rechange est une 9 watts sans dissipateur, 20 watts avec, c'est déjà sérieux..
    jeanjeandu84
    Bonjour, il n'y a pas marqué de puissance (en watts) de cette résistance ? D'aprés mes calculs ça serai une 126 watts, c'est énorme, tu ne trouvera pas ça dans le commerce, ou alors remplace la résistance par une ampoule. Cordialement, Jean.
    invitef42bd83e
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    En fait il s'agirait non pas d'une résistance pure mais d'une "CTN" (thermistance)
    Je rappelle les caractéristiques inscrites sur le corps du compsant:
    25D-13
    Selon Paulmann 25 ohm 2.25 Amperes et diametre 13 mm
    Donc toujours à la recherche !!!!
    merci et bonne journée
  1. eclairage
    Par invite7157ce67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 18h32
  2. [Divers] Rampe spot 12V Paulmann : pb fusible interne
    Par invite51acf9c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 12h58
  3. [Divers] Eclairage
    Par invited325c9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h30
  4. [Divers] Pb Eclairage
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 11h14
  5. Eclairage
    Par invited5b28b6c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2007, 14h29
