cygwin et modelsim
cygwin et modelsim
    invite3d298464
    cygwin et modelsim
    je veux simuler un projet vhdl a partir de cygwin .j'utilise windows j'ai installer modelsim et j'ai installer aussi le paquet make pour cygwin et j'utilise la commande make vsim et ça donne un message d'erreur.
    merci d'avance.
    invite819d0622
    Re : cygwin et modelsim
    Il serait intéressant de connaitre le message d'erreur afin de vous aider éventuellement.
    Michel
    invite3d298464
    Citation Envoyé par mperu Voir le message
    Michel
    voilà le messege d'eerreur
    /bin/sh:vsim:command not found
    make:***[modelsim] Error 127
    invite819d0622
    J'ai un peu de mal à comprendre le problème.
    Si vous voulez lancer la commande "make vsim" c'est probablement parce que vous disposez d'un fichier nommé "makefile" dans lequel sont décrites les actions à enchainer pour batir votre projet. Est-ce le cas? Si oui, lancez-vous la commande "make vsim"?
    Michel
    invite3d298464
    [QUOTE=mperu;2223881]Bonjour,
    pour mieux comprendre je veux simuler la librairie grlib avec modelsim.Donc pour celà j'ai installer cygwin et pour la simulation je me place sur le chemin du design que je veux simuler.Lrsq je met la commande make vsim je pense que normlmt la simulation avec modelsim se lance ,or c'est pas le cas.je trouve le message d'erreur indiqué.Donc est ce qu'il y a des choses a faire pour utiliser cette commande.
    ce que j'obtiens:
    Administrateur@windows-d6482d1 ~/grlib-gpl-1.0.20-b3403/designs/leon3-ge-hpe-mini
    $ make vsim
    /bin/sh: vsim: command not found
    make: *** [modelsim] Error 127
    invite819d0622
    Je suis un peu sec sur ce sujet...
    Avez-vous tenté de compulser un tutoriel sur le web, j'ai trouve celui-la:
    http://comelec.enst.fr/~danger/modelsim/
    Michel
    invite3d298464
    salut
    bon oui je l'ai vu mais pas de résultat .En tt casmarci pour votre aide
    invite819d0622
    Peut-être que "vsim" est une commande que le "make" ne sait pas trouver...
    Il faudrait dans ce cas mettre à jour la variable d'environnement "PATH":
    export PATH=$PATH:/chemin/ou/vsim/est/installé
    Désolé,
    Michel
    invite3d298464
    ok j'ai essayé mais pas de résultat.
    Mercii pour votre aide.
    inviteaa92d316
    on fait presque le meme demarche
    installer cygwin
    telecharger make et installer
    installer le modelsim
    ça va marcher
    bye
    invite01caa1a5
    Quand tu écris make vsim, tu demandes au programme make
    de compiler à partir d'un Makefile, qui doit je pense être dans le répertoire courant , le fichier vsim selon les règles définies dans ce makefile .
    Première chose : quel est le résultat de la commande:
    which make
    Il faut bien sû que tu aies déjà installé la commande which
    invite3d298464
    Citation Envoyé par renardhino Voir le message
    which make
    lorsque je met la commande which make j'ai comme résultat /usr/bin/make
    invite3d298464
    bon c ce que j'ai fait et ça pas marché
    donc si vs pouvez me donner plus de détails.
    invite01caa1a5
    Y a t -il un fichier nommé Makefile dans le répertoitre depuis lequel tu entres la commande make vsim ?
    Autrement il y a certainement un fichier README ou INSTALL qui décrit la préocédure d'installation .
    Il se peut que tu aies d'abord à exécuter la commande ./configure, les détails doivent être dans le fichier README ou INSTALL
    invite3d298464
    salut
    oui en fait je veux simuler le design leon3-ge-hpe-mini et le fichier makefile existe sous ce répertoir.
    invite3d298464
    salut
    aussi lorsque je met la commande make xconfig cette commande est trouvable
    invite01caa1a5
    Quel est le résultat de la commande :
    which vsim
    invite3d298464
    which vsim
    Bonjour bon j'ai déjà cité le résultat de which make est /usr/bin/make .
    j'attendaos vos réponses et mercii.
    invite01caa1a5
    Oui mais ma question est quel est le résultat de
    which vsim <- VSIM et pas MAKE
    which vsim
    which vsim
    invite3d298464
    which vsim
    which vsim
    le résultat de which vsim et là voilà
    $ which vsim
    which: no vsim in (/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/cygdrive/c/WINDOWS/system32:/cygdrive/c/WINDOWS:/cygdrive/c/WINDOWS/System32/Wbem:/home/Administrateur/opt/sparc-elf-3.4.4/bin)
    alors vous savez c qoui le probléme.
    SVP j'ai besoin de votre aide.
    invite01caa1a5
    Le résultat de cette commande est que vsim n'est pas installé dans les répertoires où l'interpréteur de commande bash ou sh cherche les programmes afin de les lancer .
    C'est le problème !!
    As- tu installé vsim ou es-tu sûr que vsim soit déjà installé sur ton ordinateur ?
    Si oui, il faut que tu trouves l'emplacement de vsim , par exemple avec l'explorateur de fichier et que tu lances vsim en écrivant le chemin complet qui situe vsim .
    Par exemple si vsim se situe dans /usr/local/modeltech alors
    il faut à chaque lancement de vsim que tu écrives:
    /usr/local/modeltech/vsim
    plutôt que juste
    vsim
    C'est bien sûr un peu chiant, l'autre possibilité est d'éditer le
    fichier ~/.bashrc et d'ajouter une ligne à ce fichier :
    export PATH=/usr/local/modeltech:$PATH
    Voilà il te reste juste à remplacer /usr/local/modeltech par le répertoire qui contient vsim .
    Bonne chance
    invite3d298464
    plutôt que juste
    vsim
    Bonne chance
    je sais pas si l'installation de vsim est indépendante de celle de modelsim.En fait je trouve le vsim.exe sous un dossier ou' le modelsim est installé(C:\Modeltech_6.1b\gcc-3.2.3-mingw32\bin) donc lorsque je remplace le /usr/local/modeltech par le chemin déjà trouvé je trouve le mme résultat (eerreur).
    Donc est ce qu'il y a un répertoire nommé vsim à installer pour cygwin? ou il ya autre chose à le faire?
    Merci.
    invite3d298464
    vsim
    lorsque je met vsim un massage d'ereur apparait
    $ vsim
    vsim: CreateProcess error: 2
    je trouve pas de documentation sur le probléme de simulation avec cygwin et particuliérement sur vsim.
    Est ce que qq a une idée sur celà.
    Merci.
    invite3d298464
    Aucun de vs n'as une idée sur ce sujet?
    invite3d298464
  1. cygwin C++ compiler
    Par inviteefb83c40 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2008, 08h05
  2. Librairie Modelsim/Quartus
    Par invite27471be0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 17h02
  3. Modelsim post place and route simulation
    Par invite1e0f022e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 20h57
  4. cygwin en mode comande ?
    Par invite0fc58940 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2005, 13h59
