Alimentation stabilisée variable
    inviteef5c8f87
    Bonsoir à vous,
    J'ai comme projet de me faire une alimentation stabilisée variable de courant continu.
    Celà me permettra de faire une petite alim de labo. Je suis en éléctrotèchnique donc peu de connaissance electronique.
    Donc mon cahier des charges :
    Fusible de protection primaire (230v) et secondaire du transfo (24v).
    Voyant Rouge lors du dépassement de l'intensité maxi (2A)
    Potentiometre pour faire varier la tension 0-30v.
    Voltmetre et Amperemetre (Mis après sur le shémas).
    Donc le fonctionnement :
    Le potard permet d'augmenter ou diminuer la tension.
    Au dépassement de l'intensité prévu (ici 2A sans doute) le relais est exité et ca désalimente le reste du circuit.
    Merci de me dire si mon shémas fonctionnerais.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation stabilisée variable
    Sans voir ton schéma, La limitation de courant ne se fait pas avec un relais (trop tard, le transistor est mort), mais électroniquement
    inviteef5c8f87
    DAUDET78, j'utilise un transistor pour ouvrir mon circuit par le biais du relais
    invitee05a3fcc
    C'est le transistor qui doit ouvrir le circuit. Un relais introduit trop de retard !
    inviteef5c8f87
    Bah tu regarderas quand mon shémas sera accepté. Et tu me proposera des solutions :d
    inviteef5c8f87
    Voilà le shémas a été accepté
    invitee05a3fcc
    1/ ton relais ne collera jamais
    Je n'ai pas la spécification du 7830 .... mais, si il peut sortir 30V et qu'il sort du 2V 2A ... il dissipe 60W, ça m'étonnerait fort qu'il résiste !
    Utilise un L200 (en reduisant ton cahier des charges ) ou un UA723+ transistors ballasts.
    inviteef5c8f87
    Enfaite j'aime bien le compliqué ^^ mon système de base me plaisais pas mal.
    Mais est ce que mon systeme est fonctionnel avec le rhéostat pour diminué la tension ?
    invitee05a3fcc
    Regarde ma réponse #7
    inviteef5c8f87
    Ca me semble pas mal.
    Mais comment dire comment on peut faire descendre une tension sans une grande perte (sans mettre une resistance en série je veux dire)
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas possible. Une alimentation de labo ... ça chauffe. Ce qu'on lui demande, c'est de supporter les court-jus sans rouspéter.
    inviteef5c8f87
    Suffira que je regarde comment fonctionne le : UA723
    Mais comment dire : a quoi sert le transistor ballast ? transistor simple ne suffit pas ?
    invitee05a3fcc
    Un transistor(s) ballast, c'est un transistor qui sert à dissiper les Watts inutiles et qui est piloté par le UA723 (qui ne peut délivrer qu'un pôvre 100mA)
    inviteef5c8f87
    Il lui faut un radiateur sur lui pour dissipé toute l'énergie ? J'ai regarder les shémas mais j'aimerais bien comprendre. Je vais allez dormir je regarderais demain à tete reposé.
    Je vous souhaite et une bonne soiré et je te remercie.
    invitee05a3fcc
    Oh oui ... un beau et gros radiateur sur le L200 ou les transistors ballasts. Sur mon alimentation 30V 5A avec un UA723, j'ai même un ventilateur
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  2. Alimentation stabilisée de 5V et 12 V
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 16h44
  3. alimentation stabilisée
    Par invite8383c527 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/03/2008, 22h25
  4. alimentation stabilisée
    Par invite42fde095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 22h37
  5. Alimentation stabilisée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2005, 12h55
