Comment calculer l'Rg d'un Thyristor ?
    AmigaOS
    J'aimerais savoir comment on calcule Rg sur un Thyristor.
    Par exemple dans mon cas : J'ai un BT152-800R. Et je veut faire passer un courant de entre 50 et 150 A (et 345V) de 'A' vers 'K' pendant une très courte duré.
    Et j'ai une tension de 5V pour commander la gâchette. Maintenant je pense qu'il faut bien mettre une résistance devant la gâchette, pour que Ig soit pas trop grand.
    Et j'aimerais connaître la formule pour le calculer.
    Et j'aimerais aussi savoir quelle est le Ig du BT152-800R. A aucun moment je voit dans les tableau de la Doc. d'écrit : "Ig=...".
    invitee05a3fcc
    Re : Comment calculer l'Rg d'un Thyristor ?
    Vachement mal spécifié ton thyristor ! A priori ils parlent de 100mA de courant gachette
    (5V-1V)/0,1= 40 ohms
    La tension gachette est 1,5 max et 0,6 typ ... je prend 1V
    AmigaOS
    Pourquoi "Vachement mal spécifié" ?
    Si on prend légerement au dessous, comme quand on sursature un transistor, ça marche aussi ou ça le détruirerait ?
    invitee05a3fcc
    En maximum rating, c'est 5A. Donc tu peux monter à 200 mA
    AmigaOS
    33 Ohm devrait donc être bon ?
    invitee05a3fcc
    Oui, si ton 5V et le switch tiennent le courant.
    ibtihel
    qq info sur les conditions d'amorçage :
    http://stielec.ac-aix-marseille.fr/c.../thyristor.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    AmigaOS
  1. Comment calculer la résistance d'un matériau
    Par invite509ecc78 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/09/2015, 18h19
  2. Comment calculer le rayon d'un cercle en connaissant la corde et la flèche d'un arc
    Par invitefc9072cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2009, 20h05
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/02/2009, 07h08
  4. Comment calculer la charge d'un ion ?
    Par invite37639d4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 20h32
  5. comment calculer la pression d'un gaz ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/03/2007, 13h27
