detection d'une coupure d'un cable de cuivre
    invite32ff9aaf
    Bonsoir tout le monde;
    j'aimerai bien savoir s'il y a une possibilité de détecter l'endroit d'une coupure d'un câble de cuivre à un endroit x et à un instant t.
    Merci.
    invite2ff5531f
    Re : detection d'une coupure d'un cable de cuivre
    Oui c'est possible !
    Heureusement, sinon par exemple, l'EDF aurait quelques difficultés à trouver où est coupé un câble souterraint sans le déterrer complètement.
    invite4e72d391
    Citation Envoyé par sedpro Voir le message
    Merci.
    Bonsoir sedpro et tous (tes)
    Voila une belle question
    Soit on connais l'endroit x et on attends l'instant t
    soit on connais l'instant t et on cherche l'endroit x
    Si on ne connais ni x ni t c'est la galère
    invite32ff9aaf
    Je parle d'un système de détection de coupure du cable téléphonique à distance ça veut dire que si un fil a été coupé pour une raison ou une autre, il sera signalé au centrale téléphonique dans cette région ainsi l'intervention sera immédiate dans le cas d'un accident de route par exemple ou bien si il y a une tentative de vole des câbles. J'ai eu l'idée d'utiliser le réflectomètre qui permet de dire si un fil est coupé ou non (ou abîmé) et ça existe depuis longtemps, mais sa portée n'est pas infinie et il suppose un branchement sur le fil, rendant celui-ci inopérant pour son usage habituel. Si quelqu'un a une idée a me proposer c'est avec plaisir.
    invite855cd7fb
    Ce qui serais surtout vachement utile, c'est de prédire a l'avance le t afin de mettre en place une solution de rechange avant que le problème apparaisse.
    Mais sinon, dans le cas ou t se situe dans le passé, comment on fait pour trouver x ?
    invitee05a3fcc
    Si ton cable est coupé, il ne sert plus à rien, donc tu le débranches complétement et tu regardes ma réponse #37 http://forums.futura-sciences.com/el...le.html#bottom
    invite32ff9aaf
    Merci Bcp.
    invite32ff9aaf
    Mais sinon tu peux m'expliquer le schéma...
    invitee05a3fcc
    C'est un simple générateur d'impulsion fait avec un oscillateur, un dérivateur et un ampli de puissance.
  1. géométrie d'un cplxe de cuivre à partir d'un spectre uv
    Par invitea93f2106 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2008, 10h12
  2. activer différents dilpoles en fonction d'une fréquence d'un cable
    Par invite21636ac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 12h46
  3. Conséquences d'une coupure d'électricité ?
    Par invite79f33a55 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/01/2007, 07h54
  4. TPE - Détection et identification d'une personne a partir d'un objet portée..........
    Par invite375016b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2004, 12h40
