Module peltier et régulation
    invite6a1a681b
    J'ai déjà parcouru plein de sujets sur internet mais je n'ai pas encore trouvé la réponse à ma question.
    Un chercheur m'a dit qu'un module peltier fonctionnait en mode tout ou rien. Et je cherche à savoir comment cette régulation s'opérait? C'est-à-dire comment la plaque peltier va savoir s'il faut qu'elle fonctionne, ou alors qu'elle s'éteigne? Est-ce une sonde qui est intégrée dans le système?
    merci par avance!
    Alexandre
    invite2ff5531f
    Re : Module peltier et régulation
    Ce chercheur ne doit pas trouver grand chose avec pareilles connaissances
    Comment voulez vous qu'il fonctionne en tout ou rien, nativement ?:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Peltier
    invite6a1a681b
    merci de votre réponse.
    Je voudrai alors savoir s'il existe un moyen de connaitre la température au bout d'un temps de fonctionnement infini du peltier? (sachant la puissance, U et I)? Existe-t-il une formule physique permettant de déterminer cela?
    merci et bonne soirée,
    FC05
    C'est la régulation qui fonctionne en "tout où rien". Apparemment, si on fait une régulation avec un PWM, ça induit des "vibrations thermiques" à cause des changements de dimension du module avec la température et ça cause une usure mécanique (pas de ref, je ne sais plus où j'ai lu ça, désolé).
    Pour le calcul de la température, il faut d'abord trouver la puissance thermique évacuée par le module en fonction delta_thêta (la différence de température entre intérieur et extérieur). Puis évaluer la fuite thermique toujours en fonction de delta_théta ... puis sortir la température de là.
    Attention, les constructeurs donnent souvent un delta_thêta_max qui est à puissance thermique évacuée ... nulle ! Autant dire que ce sera un maximun difficile à atteindre.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite6a1a681b
    Lorsque je parlais de connaitre la température, je faisais allusion à la température au sein de la boite (c'est un mini frigo).
    => Par température intérieur, entendez-vous celle de la plaque peltier ou bien à l'intérieur de la boite? Idem pour "extérieur".
    merci par avance.
    Alexandre
    FC05
    Je faisais la confusion entre les deux ... ce qui est largement abusif (même carrément faux). En fait j'avais la flemme de me refaire mon cours sur les transferts thermiques.
    C'était juste pour donner l'idée de base : l'égalité des flux thermique (au signe près).
  1. Module à effet peltier:help me!
    Par invitebce7fabb dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/07/2008, 17h55
  2. module à effet peltier
    Par invite6e100b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 15h56
  3. Module Peltier
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2008, 23h49
  4. regulation tension et courant module peltier batterie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 18h12
  5. module peltier
    Par invite8f8018cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 17h39
