Alim stab version 2 ^^
    inviteef5c8f87
    Bonjour je vous avais déja fait le shémas d'une alim stab. Bah là j'en ai refet un j'aimerais avoir votre avis :
    Fonctionnement :
    Sortit de transfo 24 AC, passage dans le pont de diode 24 positif.
    Ensuite on arrive dans un inter 6 positions (1 commun, 6 sortis).
    Celon la sortit choisi (ici calibre 2v, 6v, 12v, ...) on passe dans le condo idéal pour une tension la plus lisse.
    Ensuite bien l'arrivé dans le régulateur adéquat à la tension. Celui ci pourra être varié avec le potard pour réglé la tension comme il faut.
    Exemple calibre 12v avec le potard on pourra faire varié de 12 au calibre inférieur 8v.
    Merci de vos avis
    gcortex
    Re : Alim stab version 2 ^^
    mon avis c'est qu'en 6V il faut une capa double qu'en 12V
    donc transfo à point milieu, 1 pont de diode et 2 capa
    = alim symétrique en déplaçant la masse
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/alim.pdf
    invitee05a3fcc
    Moi, je n'ai rien pigé à ta question.....
    Gérard
    Moi non plus.
    Et le schéma est faux.
    Tropique
    Comme déjà signalé plus haut, tout est faux et/ou plus ou moins incompréhensible.
    Mais avant d'essayer de recommencer, il est utile de comprendre qu'un condo de filtrage peut (presque) toujours être aussi grand que possible. Il n'y a pas de valeur optimale qui va filtrer le mieux, c'est d'office la plus grande. Donc, si tu disposes de +sieurs condos, tu as intérêt à les mettre tous en // plutot que de les commuter.
    Pour prendre une analogie mécanique, c'est comme si tu essayais de sélectionner tes plaquettes de frein en fonction de chaque freinage que tu comptes faire. C'est inutile, compliqué et casse-cou.
  1. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 11h24
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  3. Version 02.12.06/a d'ASTRO
    Par invitec0e190d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/12/2006, 10h47
  4. AntiVir 9x version 6
    Par invite5dacab03 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2005, 16h50
