Potentiomètre / volume
    invitedcd19f6b
    Hello,
    J'ai besoin de réaliser un contrôle du volume pour un casque audio. Je pensais prendre quelque chose comme ça (site au hasard) : http://www.conrad.fr/potentiometres_...5_18989_217555
    Déjà, est-ce c'est bien ce qu'il me faut ? Ensuite, quelle résistance prendre ? C'est pour mettre entre une sortie casque d'un ampli et un casque intra classique.
    gcortex
    Re : Potentiomètre / volume
    C'est quoi un casque intra ? est-il avec ou sans ampli ?
    invitedcd19f6b
    C'est un casque type baladeur (par exemple). En fait pas très important comme info.
    Plus pertinent : non, il n'y pas d'ampli (enfin je crois pas ^^) là dedans
    gcortex
    Bin tu mesures l'impédance et tu mets un potar de résistance 3x plus grande en série
    J'ai conseillé à un motard de mettre des potars 10 ohms en série avec ses HP 4 ohms
    et il était satisfait du résultat !
    invitedcd19f6b
    Impédance du casque, c'est ça ?
    En l'occurrence, c'est 16 Ohm, donc me faudrait un potar dans les 48 ohms ?
    Le problème, c'est qu'en stéréo, dans cette résistance, je trouve pas ^^
    gcortex
    2 de 47ohms
    invitedcd19f6b
    Ben en l'occurrence, j'ai pas envie d'avoir un réglage séparé gauche et droite, juste un, donc je pensais prendre un potar stéréo plutôt que deux
  1. potentiomètre controle volume audio
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2019, 09h03
  2. [Brun] Potentiomètre volume Philips M399
    Par invitee76523dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 00h44
  3. question sur un potentiometre de volume
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 09h14
  4. potentiometre volume
    Par invite945a7c90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 19h11
  5. POtentiomètre
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 00h42
