question sur un potentiometre de volume
    inviteec0c9d8b
    Arrow question sur un potentiometre de volume
    Tout le monde sait le bouton qui a tendance de se tourner jusqu'à l'infinie soit si en abaissant ou soit si en augmentant le volume d'un amplificateur , stereo…etc,
    1- qu'appelle t'on ce type des potentiometers?
    2-Ce bouton a le probleme suivant:
    Il ne travaille pas bien, c'est à dire il faut parfois le tourner plusieurs fois avec beaucoups de forces pour qu'il augmentera ou diminuera un peux le volume, on peut le reparer en utilisant un spay cleaning comme dans le cas des potentionmetres ordinaries ou ses constituants sont differentes que les derniers?
    Re : question sur un potentiometre de volume
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    Tout le monde sait le bouton qui a tendance de se tourner jusqu'à l INFINIsoit si en abaissant ou soit si en augmentant le volume d'un amplificateur , stereo…etc,
    Bjr Rabih,
    Tu veux probablement parler d'un "encodeur " à incrémentation.
    C'est pas à proprement parler LE potentiométre, mais la COMMANDE (numérique) d'un potentiométre (numérique).
    A chaque "clic" dans un sens on augmente (incrémente) d'un pas une VALEUR numérique et à chaque "clic" dans l'autre sens on diminue (décrémente).
    Cela peut aller (exemple) de 0 à 255, ou de 0 à 511, ou de 0 à 1027 etc.. suivant le type d'encodeur.
    Ces valeurs sont "appliqués" au "potentiométre" numérique.
    S'il s'agit bien de ce type de "potentiométre" c'est la mécanique qui a un probléme. Un "spray" n'y fera rien.
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : question sur un potentiometre de volume
    Bjr Rabih,
    bonjour f6bes
    merci pour votre explication
    oui c'est à peux pres cela, comme ces potentiometres numériques, ils ne sont pas réparables c'est à dire il faut les changer par des neufs?
    inviteec0c9d8b
    Bjr Rabih,
    bonjour f6bes
    Bjr Rabih,
    Reste à savoir ce qui est en panne.
    Parfois les axes de commandes se déserrent un peu et le bouton patine peu ou prou sur son axe. Ce qui fait que, malgré la rotation, rien ne se passe .
    Dans ce cas, c'est pas méchant, faut rendre solidaire bouton et axe.
    Ensuite si , malgré l'entrainement CERTAIN de l'axe , il y a probléme,
    c'est que l'encodeur a un souçi "électronique" ou que le mal est plus loin dans la chaine de commande du potar.
    Mais là faut diagnostiquer ou se trouve le défaut.
  1. Commande a distance sur potentiomètre numérique
    Par invitea682ef93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 15h49
  2. [Brun] question sur le boutton de volume
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h45
  3. [Brun] Potentiometre Sur Pioneer Sx 5590
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h40
  4. potentiometre volume
    Par invite945a7c90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 19h11
  5. Question sur une volume théorique
    Par inviteb5aa9ff8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2006, 17h32
