MATLAB fft problème d'échantillonage
    invitefa571045
    Question MATLAB fft problème d'échantillonage
    J'ai un vecteur x d'un signal échantillonnée. Cependant, le temps entre deux échantillons n'est pas constant (donc ma fréquence d'échantillonnage n'est pas la même pour tout le signal). Cela vient du fait que j'ai obtenu directement le vecteur x d'un autre programme matlab, ode45, donc je ne peux pas résoudre le problème en effectuant proprement l'échantillonage.
    Quelqu'un voit-il un moyen pour effectuer quand-même une fft, ou toutes autres fonctions matlab me permettant d'accéder au spectre du signal ?
    Merci d'avance de votre aide
    Jack
    Re : MATLAB fft problème d'échantillonage
    Tu peux peut-être essayer de rééchantillonner en recalculant les points par interpolation.
    invitefa571045
    le problème est que mon signal est très chaotique (physique non linéaire...) donc je ne sais pas s'il est possible de trouver une interpolation satisfaisante...
    Jack
    Si le signal bouge si vite, ta fft ne sera pas vraiment représentative pour les fréquences hautes. C'est M shannon qui l'a dit
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    supposons que ton vecteur soit (c'est completement arbitraire): 12,56,89,38,46,5 et que tes instants d'echantillonage soient: 1,3,4,9,10,12. pour trouver la meilleure interpolation tu fais ainsi:
    Code:
    x=[1,3,4,9,10,12];
    y=[12,56,89,38,46,5];
    p=polyfit(x,y,n);
    evaly=polyval(p,x)
    tu augmente au fur et à mesure n jsqu'à ceque tu obtienne evaly egal à y.
    tu auras ainsi le meilleur polynome interpolateur de ton signal
    il te suffit de crer un vecteur "v" à pas d'echantillonage constant et avec la commande polyval(p,v) tu uras tous les points necessaires pour calculer ton fft
    invitefa571045
    oki merci je vais essayer cette méthode d'interpolation. Je ne réfléchirais qu'après ça pour le théorème d'échantillonnage de Shannon. Je vous tiendrais au courant du résultat.
  1. Vitesse de balayage et fréquence d'échantillonage-FFT
    Par invite08622d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 18h53
  2. Plan d'echantillonage
    Par invite44e9cef6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2008, 17h53
  3. FFT sous Matlab
    Par inviteaf35a9bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 15h10
  4. FFT sous Matlab
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 23h19
  5. FFT sous Matlab
    Par invite45916ff7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/06/2006, 01h47
