Config1H pic 18f2525
    invitef57d092a
    Bonjour, je voulais changer mon mode de fonction de mon pic dans le registre config1H de mon pic mais le probleme est que MPLAB me dit qu'il ne connait pas config1H. J'ai donc ouvert le fichier.h de mon pic mais il n'y a pas cette structure. Auriez vous une idée ou il pourrait se situé? Quel fichier .h manque t'il?
    #include <stdio.h>
    #include <p18f2525.h>
    #include <delays.h>
    #pragma config WDT = OFF
    void init_PWM(void)
    PR2 = 0b00011000 ;
    T2CON = 0b00000100 ;
    CCPR1L = 0b00001100 ;
    CCP1CON = 0b00011100 ;
    void main(void)
    OSCCON=0b01100111; //F=4Mhz
    ADCON1=0x0F; // Defined as analogical
    TRISA=0x00; // PORTA defined as out
    TRISB=0xFF; // PORTB defined as in
    TRISC=0xFB; // PORTC defined as in but CCP1 as out
    PORTA=0xFF; // Out all active
    PORTB=0x00;
    PORTC=0x00;
    init_PWM();
    // TRISC=0xFF; // Deactivate CCP1 so PWM
    while(1)
    Merci,
    invite860936ec
    Re : Config1H pic 18f2525
    bonsoir.
    pour configurer correctement les bits de configuration avec des instruction contenues dans le projet, regarder dans le fichier
    18fxxx.inc situé dans le répertoir mpasm de mcc18, à la fin il est expliquer la procédure pour configurer les bits en question.
    ex:
    #pragma config FOSC = HSPLL_HS
    autrement vous pouvez configurer les bits directement sous mplab
    dans l'onglet configuration \ configuration bits
    ne pas oublier de décocher la case "configuration bits set in code"
    invitef57d092a
    Merci pour votre réponse!
  1. Mode RC 18f2525
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 19h17
  2. pic 18F2525
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 18h01
  3. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
