résistance d'un relais
    invitee9c6e99b
    bonsoir à tous, c'est peut être une question stupide, mais comment calcul t-on la résistance d'un relais
    Modèle GRL-S avec contact fermé à 1 pôle. Un contact N.O de 40A/contact N.C. de 30 A. Dim : 28 x 28 x 25 mm.
    24 VDC/75 mA
    on doit juste faire U=r*i
    donc r = u/i --> r = 24/75 = 0.32 ohm
    merci de me donner un coup de main.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : résistance d'un relais
    Bonsoir, c'est bien R = U/I, avec I en Ampères et U en Volts...
    invitee9c6e99b
    donc pour un relais de 24 VDC/75 mA, cela fait bien une résistance de 0.32ohm ??
    Antoane
    ibtihel
    Citation Envoyé par scorpio77 Voir le message
    non c'es 0.32 *1000 ohm = 320 ohm .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Qristoff
    Animateur Électronique
    non, on te dit "avec I en Ampères et U en Volts... ", on ne peut pas être plus clair..
    Qristoff
    ça sort d'où les 1000 ohms ? fô arrêter le Boulaouane...
    invitee9c6e99b
    dsl, je me focalisais sur la formule alors je voyais pas d'ou venait mon erreur.
    merci bcp et bonne soirée à tous.
    Antoane
    Pour reprendre ce que disait Jihervé :
    C'est une salve d'artillerie , donc Antoane touché coulé, mais il aura appris quelque chose.
    bonne nuit !
    ibtihel
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    ce n'est pas des ohms,mais les milliampère convertis en A .
    je pense que tu l'aimeras mieux comme çà :(0.32 *1000 ) ohm
    ps:c'est quoi le Boulaouane ?
    invitee05a3fcc
    ibtihel
    Humm,donc c'est la boisson du minable "Satan",pas mon truc .
    ya hafidh ya Latif .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Faut lui pardonner à Satan... il a de bonnes idées, une fois de temps en temps !
    ibtihel
    des idées qui mènent à çà :
    http://www.koreus.com/video/compil-gens-ivres.html
    non merci .
    invitee05a3fcc
    Que peux tu juger de nos coutumes, tu n'as même pas gouté le pinard Hallal !
    Entre nous, je préfère ta vidéo à celle-là
    Qristoff
    De quel nationalité es tu ibtihel ? et dans quel pays résides tu ?
    le maroc est un pays de réligion islamique majoritairement et pourtant le boulaouane est produit par le maroc.. le vin n'est l'image du diable que si l'on en abuse et beaucoup de tes compatriotes l'on compris ! sans arrières pensées !
  1. Resistance d'un mur sous le poids d'un enduit chaux ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2008, 14h40
  2. Choix d'un relais
    Par invitec8a926e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 07h41
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  4. pilotage d'un relais
    Par invite9d90ef91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 13h23
  5. Commande d'un relais.
    Par invitef77f6bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 14h40
