Resistance d'un mur sous le poids d'un enduit chaux ?
    ludox62
    J4ai déjà posté une question sur la pose d'enduits chaux interieur ET exterieur sur un mur de brique rouge du nord.
    Donc epaisseur environ 20 cm.
    Et je viens de m'apercevoir que je n'avais pas pensé à la resistance du mur ?
    Si je mets 2/3 cms d'enduits +100cm de liege + encore 4 à 5 cms d'enduits à l'ext + 5 à 7cms à l'intérieur.
    Mon mur va t il résister ?
    Dans un premier temps je me disais que ca renforcai le mur mais est ce que ca ne pèse pas sur le mur en risquant de le tirer d'un côté ou de l'autre sous le poids ?
    Ca doit représenter pas mal de poids, aprés tout la chaux, c'est du calcaire tout de même.
    C'est peut être une question bête mais n'étant pas architecte, je n'ai aucune notion de ce genre de chose.
    Philou67
    Re : Resistance d'un mur sous le poids d'un enduit chaux ?
    Discussion déplacée depuis le forum environnement.
    Philou67 pour la modération.
    emmanuel30
    bonjour.
    Il n'y a aucun risque, un mur même en briques creuses, a une résistance à la compression de l'ordre de 1 Dan /mm2, soit 100 bar, soit 2 tonnes par cm linéaire pour 20 cm de large, bref un mur peut encaisser en compression environ 200 t par mètre linéaire, bien plus s'il est plein.
    La marge pour la résistance à la compression est donc très importante.
    Je suis quand même étonné que tu mettes autant d'épaisseur d'enduit , on arrive à environ 12 cm, tu n'as pas fini d'en faire des bétonnières.
    Sur 10 cm de liège et non pas 100 cm comme tu le dis, on met une seule couche d'enduit soit moins de 1 cm, idem pour l'intérieur, moins de 2 cm si tu faits deux couches.
    ludox62
    En fait j'ai lu qu'il faut un gobetis + enduit de corps + enduit de finition.
    A l'ext. sur le liège, l'enduit de finition suffirait d'aprés ce que tu dis.
    A l'interieur, je pensais noyer les cables electriques dans l'enduit.
    Et je pensais que les gaines icta étaient obligatoires.
    2cm ne les noierait pas.
    invite4819cb64
    Le plus sage est de faire des saignées dans ta brique pour l'électricité puis d'enduire.
    Ou de de faire de l'apparent.
    ludox62
    J'avais vu le noyage conseillé par ici.
    Dans la brique, pas trop, je ne vaux pas toucher la structure.
    Sinon, apparent, c'est le plus simple mais ca donne du pvc à vu et à nez (mauvaises émanations).
  1. projection enduit chaux/chanvre
    Par invitea6434255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2013, 09h19
  2. réaliser un enduit à la chaux
    Par invite9edf6e96 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/05/2012, 20h36
  3. résistance à la pression d'un sous marin
    Par inviteb0201e7c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 19h31
  4. Performances d'un enduit extérieur chaux/chanvre de 5cm
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/03/2008, 10h54
  5. Calcul de la résistance d'un complexe isolant enduit sous l'effet de la chaleur
    Par nicolas42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2008, 12h24
