Piano numerique technics sx-pr702
    invite47e37118
    Question Piano numerique technics sx-pr702
    Bonjour a tous,
    Le son gresille dans tous les HP.
    J'ai changé les transistors de puissance sur la carte "ampli" mais rien de mieux..Qui aurait une idée????
    Merci beaucoup
    invite47e37118
    Re : Piano numerique technics sx-pr702
    Personne a une tite idée??????
    Bonne fetes de paques a tous!
    invitee05a3fcc
    Le piano est sensible "aux chocs" ?
    Tu tapes (légérement) sur tous les composants avec le manche d'un tournevis
    Une soudure séche ? un potentiomètre?
    invite47e37118
    merci mais non rien a faire apparemment par le casque le son est ok!
    les hp seraient ils hs?????
    invite47e37118
    non les hp sont tous bons...
    Bonjour micka74 et tout le groupe
    Citation Envoyé par micka74 Voir le message
    ... par le casque le son est ok! ...
    Ceci est le signe que le signal généré est bon.
    ... les hp seraient ils hs? ...
    Tous à la fois, ce serait quand-même étonnant, mais qui sait? Nous ne savons pas quels sévices ils ont pu subir.
    Pour savoir s'ils sont bons, il y a plusieurs solutions:
    1- essayer ces HP sur un autre ampli. Attention aux impédances.
    2- essayer d'autres HP à la place, en respectant aussi les impédances.
    Mais, comme les HP ne sont pas les seuls en "cause" dans un ampli, il y a, peut-être, un préampli, qu'il faudrait vérifier, un ampli (parce que changer sans être sûr ce n'est pas une bonne méthode), des liaisons, et surtout, une alimentation.
    Edit: le mot grésillement, est un terme fourre tout qui ne veut pas dire grand chose, car trop vague. Sans l'entendre, il est difficile d'avoir une opinion. Serait-ce lié au niveau sonore, à la hauteur de la note, cela ressemble-t-il à un bruit d'origine mécanique, ...?
    Re édit: n'est-ce pas tout simplement un ronflement qui se superpose ou non? Y a-t-il un "bruit" sans aucune action au clavier, qui devrait donner le silence complet?
    Dernière modification par gienas ; 11/04/2009 à 14h43.
    invite47e37118
    merci pour cette longue reponse alors en branchant d'autres hp le probleme est le meme donc comme dit avant hp sont ok.La carte ampli et pre ampli et la meme l'alim est ok.Le mot gresillement est, il est vrai assez vague je vais essayer d'etre plus precis.C'est un bruit metallique les notes sonnent bonnes mais distordues par ce son metallique.A l'arret (sans joué) on entend comme des "gargouillis dans les hp en continu qui quelques fois s'interromps et si on r'appui sur une note ca repart!Quelques fois des bruits plus fort comme un sifflet d'oiseau se manifestent..voila un peu pres..Merci
    invitee05a3fcc
    Tu as une auto-oscillation. tu as un oscilloscope ?
    Si non, c'est un condensateur(?) qui foire. On peut changer ceux de l'alimentation, ça fera pas de mal.
    ... Quelques fois des bruits plus fort comme un sifflet d'oiseau se manifestent ...
    Je confirme en effet le diagnostic de Daudet. Ce sifflement est caractéristique d'une oscillation. Comme on peut supposer que cela fonctionnait, à l'origine, cela ne peut résulter que de "l'usure" d'un condensateur chimique, probablement dans l'alimentation.
    invite47e37118
    merci les amis je vais changer les chimiques de l'alimentation et je vous tiens au courant!
  1. Piano numerique en panne après déménagement
    Par invite1acdd8bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 22h58
  2. [Brun] Problème sur piano numérique CPV85A
    Par invite36a0c02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h41
  3. piano numerique
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 12h42
  4. [Brun] Panne piano technics SX-PX111
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 10h50
  5. [Brun] piano technics
    Par invite4950b267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 19h51
