Filtre passe bande
Filtre passe bande
    invitecb0fde93
    Filtre passe bande
    salut
    je voudrai savoir si ce filtre permet de laisser passer le continue sans l'amplifier
    et connaitre les 2frequences de coupures
    merci d'avance
    Re : Filtre passe bande
    Bsr à toi,
    Sans avoir encore vu ton schéma l'on peut dire:
    pour qu'un filtre puisse laisser passer du continu, il ne faut AUCUN condensateur en SERIE dans la liaison "entrée->sortie".
    Un condo EMPECHE le continu de passer.
    invitecb0fde93
    ok car la c'est un filtre actif l'entrée + de l'AO il y a un signal et d'abitude il faut qu'elle soit relié à la masse non?
    gcortex
    Citation Envoyé par romano8401 Voir le message
    en principe avec 2 fréquences de coupure, le continu ne passe pas
    tu peux déjà imaginer le montage SANS les capas
    j'attends la validation
    invitecb0fde93
    il faut attendre longtemps pour la validation?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    et tu te retrouves alors avec un suiveur
    oui le continu passe
    mais le gain dans la bande passante semble relativement élevé
    invitee05a3fcc
    Il passe la composante continue avec un gain +1 (tu retires tous les condensateur et tu regardes ...)
    gcortex
    et en MF, tu remplaces les capas par un fil
    et tu as également un suiveur
    invitecb0fde93
    et vous pouvez me donner les formules pour les frequences de coupures SVP
    invitee05a3fcc
    1/ c'est un exercice de cours, donc tu te calcules le truc
    2/ c'est plus de mon âge .....
  1. Filtre passe bande (CI)
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 09h21
  2. filtre passe bande
    Par invite973c289d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h55
  3. filtre passe bande
    Par invite943967a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 23h40
  4. filtre passe bande
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/12/2005, 12h59
  5. filtre passe bande
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/12/2005, 12h48
